Крестовина кардана
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 14.07.2018 15:42
Задние крестовины 72х80 наружние стопоры.
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 25.06.2019 16:40
rustere писал(а):
Сергей понятно у меня 27 на 60 а 27 на 80 большие
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Да у меня 27 на 60 с чашками!!!
Где купить – 27х60? Маркировка? Не могу найти, у меня именно такие. На задний идеально встали – 29х76.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 25.06.2019 23:14
GMB
GU-700
Выписывал в Эксисте
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 26.06.2019 10:10
GMB
GU-700
Выписывал в Эксисте
В инете Крестовина GMB GU700 размеры везде - 46.36х28.00
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 27.06.2019 11:49
Приветствую. У меня тоже подошла замена крестовины. Почитал на форуме, у всех размеры разные. Получается алгоритм таков, что надо снимать крестовину, мерять и по ее размерам уже заказывать? Есть вероятность что передняя крестовина GNB GU 700 не подойдет мне?
rustere писал(а):
Ну што ребята всех с наступающим праздником. Напишу отчёт по крестовины переднего вала. Получил крестовины GNB GU 700 подошла идеально. Даже таотница на стаканчике есть. Размер крестовины в реальности 27Х61 мм выходит Я доволен. Horosho Yahoo Horosho
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 27.06.2019 14:16
Созванивайтесь с поставщиком и уточняйте размеры крестовины. Не могу нечего сказать. Выписывал и был этот размер.
Никита Р.
Авто: Chery Tiggo Т11
Никита Р.
Ссылка на сообщение 02.07.2019 13:28
DDDSS писал(а):
kad79 писал(а):
Задний кардан размер 27/80
Заменить ее можно
sb000056 от хендо Галлопера, Информация проверена 12/09/09 я ее себе установил без проблем. Крестовина обслуживаемая с пресс масленкой.
Цена, я особо не искал где купить 700р.
Так же в к галлоперу идут sb000056A S2000056 Эта информация не проверена.
kad79 подскажи пожалуйста воот крестовина которую ты менял какого производителя? вопрос воот в чём мен привезли крестовину которую ты указал sb000056 ,по пенред тем как скинуть кордан я примерял крестовину и был удевлён что отверстие под крестовину больше чем заявленные 27 у крестовины там примерно 29 ....неужто славились разные карданы ?..
Alm
Авто: Great Wall Wingle 5
Alm
Ссылка на сообщение 19.10.2021 15:22
Дабы не плодить темы, вопрос связан с карданом но с рулевым. У нас там стоит два кардана, как я понял они в принципе подходят с классики (ВАЗ 2105) но я это прочёл в ветхе ховероводов. Вопрос к нам подходят данные карданчики или нет? Просто часть народа на них жалуется что разлетаются, если не сложно скиньте подходящие номера нужных карданчиков. Заранее спасибо!
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 20.10.2021 13:30
с этими карданами не все так просто.надо смотреть твой их несколько видов.с ховера я брал он мне по длине не подощел.одинаковое во всем этом только крестовины.брал с класики ваз.но они долго не проходили.фольга попалась а не метал.посмотри на сайте драйв 2.там много информации.я с этим столкнулся в марте.заклинела одна крестовина.заказывал два раза карданчики и не один не подошел.в итоге поменял крестовины.а с ховера на вид они одинаковые с нашим но размеры другие по длине.так же и у нас от руля до карданчика у всех разные валы стоят.
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 20.10.2021 13:35
Сергей252 спасибо за ответ!
Скорее всего так и буду делать, так как многие жалуются что размеры отверстий у всех разное! Но из всех каментов чаще всего мелькает крестовина кардана - 16 / 38. Думаю что если получится сниму карданчики замерю и буду от этого скакать.
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 24.10.2021 22:08
Alm
Менял два раза.
Родной умер на 50ткм. Начал клинить.
Первый раз поставил 16/40 оказался немного великоват, фиксация была ненадежная(не закернить). Отъездил тысяч 150 с ним. Поменял просто пока перебирал рулевую колонку. (крестовина была уже ржавая внутри)
Второй раз поставил 16/38. Встал и закернился без вопросов.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 25.10.2021 22:41
скорее уже умерла и демферная резинка, возмите лучше кусок этого вала в сборе 3404200-P00-B1
а так да, тазовские подошли, глянул по заказам итог такой 2шт 1638 и 2 шт 1640, какие воткнул уже не помню, но и цена по 200р, можно всех набрать))
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 26.10.2021 13:05
VSila, grabbi я вот тоше сейчас склоняюсь к покупке целевого узла дабы не парится.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 27.10.2021 09:26
сейчас да цена на них не кусается.можно взять не задумываясь.когда мне пришло время менять у на ценик в емексе стоял 3900р а сейчас 1500 Horosho
Alm
Alm
Ссылка на сообщение 22.11.2021 16:43
Всем снова добрыдень, с рулевым кардано решил не париться, взял сразу комплект и поставил.
Но тут встала проблема с промежуточной опорой каданного вала заднего, арт. опоры "Hwc510311".
При замене опоры надо будеть сдёргивать одну крестовину и ставить новую (как мне сказали что лучше новую чем старую, кст есть странность у меня крестовины не обслуживаемые, нет тавотницы).
После прочтения всей ветки данной темы, стало понятно что у всех винглов стояли разные крестовины, надо снимать и пофакту мерить.
Вопрос какой фирмы лучше взять?
Про GMB пишут что не долго ходит, да и так на других форумах пишут что качество зпч упало. GKN (Германия) тоже самое. Пока остановился на BTA G92000 - 29*76.6
