Крестовина кардана
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 06.12.2013 15:05
менял заднюю крестовину.кардан разъединил в шлицевом при этом аккуратно стянув металлорезиновый уплотнитель.китай удивил карданными гайками на 16.крестовина 76*29 в магазе просят 1100руб за японскую.купил в подшипниковом агентстве финскую за 300руб.старую выламывал долго-очень плотная посадка.перед установкой хорошенько все ошкурил и запихнул без проблем.ну и по ранее сделанным меткам собрал кардан.
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 08.12.2013 12:08
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
2
шлицы покрыты каким-то полимером для меньшего износа.
крестовина MIJ-02
tarakan
tarakan
Ссылка на сообщение 11.04.2014 16:48
Накрылась крестовина задняя. Померил свою родную, размеры были 29*76.
Поехал в магазин китайских запчастей, дали две крестовины одну GUT-21 пр-ва GMB, но там, как я понял колхозить надо было с нивским стопорными кольцами и оригинальную. На коробке было написано для GW DEER 4\2, размер 29*78. В общем приехал к мастерам, парень покрутил японскую увидел, что стопорные другие и взял оригинальную. Она оказалась по размерам один в один как у меня старая. В общем оригинал и сунули, стоила 600 рублей и кстати размеры у нее реальные 29*76 и стопорные какие надо были. Может кому будет полезно.
Отдельное спасибо vityabus, за инфу.
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Сергей638672
Ссылка на сообщение 11.06.2014 14:05
Привет всем!
Прочитав всю ветку, вынес решение, взять крестовину GMB от хундая 27х80,, как было написано выше. Подскажите, размер стакана, должен быть в чистоте - ровно 27 или с минусом?
Свою крестовину промерял, соответствует именно 27х80.
На коробке написано, крестовина кард Hyndai H100 GUK12
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 04.07.2014 15:01
Народ! А кроме tarakan кто-нибудь еще менял крестовины заднего кардана? Что-то при трогании и изредка на переходе с 1-й на 2-ю бздынькать снизу начало. Мне в Карелию через неделю, суммарный пробег будет примерно 3.500 км. Интересно, доживут?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 04.07.2014 15:41
reekardo
проверь еще хвостовик моста, у меня не затянут был, тоже бзынькало
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 04.07.2014 15:45
Daffield
не, звук хвостовика и люфта редуктора еще по Сейфу знаю. Это именно крестовинка какая-то шалит. Изредка как-будто по кардану камушек отлетел
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 04.07.2014 18:29
Я менял, ставил GUIS 71. Но сначала нужно определиться с размерами.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 07.07.2014 23:48
Полетела крестовина переднего кардана снял, померил 26/28 такое разве бывает? или все же 27/28?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 08.07.2014 10:46
reekardo
Я менял крестовину - заказывал в китпартсе по размерам - размеры могу уточнить если надо....
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 08.07.2014 21:54
Все может быть Normalno , китайцы такие затейники XeXe
Сергей638672
Сергей638672
Ссылка на сообщение 10.07.2014 03:16
Nea кубик?
может 26\80?
gvozd
gvozd
Ссылка на сообщение 12.07.2014 18:43
Подскажи пожалуйста,где покупал,у меня уже поддзынкивает,а иногда при движении в нагрузку скрипит...
tarakan
tarakan
Ссылка на сообщение 15.07.2014 18:10
gvozd, ответил в личку.
gvozd
gvozd
Ссылка на сообщение 17.07.2014 18:10
я в том же магазине купил GUT-21,размеры 29-76,Стопорные кольца купил от Шеви Нива,не подошли,мастер подтачивал по толщине с нашего автопрома,какие точно не знает.Теперь вопрос,если японская GUT-21 29-76,то как могла китайская 29-78 подойти?
