Крестовина кардана
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 16.07.2012 17:56
В exist взял на пробу, самую дешевую, AST-23 Fefest.
Подойдет ТЛК80, но стопорные кольца нужно покупать отдельно.
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 17.07.2012 21:00
FreeWind
Дак там 29х49 маловато, у меня сейчас стоит от Дира 29Х78.
Поясни плиз
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 18.07.2012 07:41
Пробег чуть больше 2000, крестовина периодически брякает при отпускании газа на первой и последующем резком нажатии. Сами бряканья до лампочки, а вот надежность механизма на нервы капает...
Насколько это критично?
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 19.07.2012 09:13
С новья брякала, механику одному пожаловался, что может поменять стоит? на что дан ответ, заводская с этим бряканьем проходит дофига, а вот стоит только раз поменять, замучаешься туда лазить.
так что я забил и уже 32 тыс. без проблем проехал.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 19.07.2012 10:39
}{ardik
А дофига - это сколько в цифрах? Я к тому, что если на 30-40 тысячах поехать на дальняк она не кончится где-то на дороге?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 19.07.2012 10:45
этот мужик сказал, что на ГАЗах это бряканье в течение всей эксплуатации присутствует, главное шприцевать периодически.
а для себя решил, если что и произойдет, то на переднем приводе доеду до ремонта Smile
александр Шеви 4*4
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
александр Шеви 4*4
Ссылка на сообщение 19.07.2012 11:18
Логично.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 19.07.2012 12:03
}{ardik
Передний привод во спасение )))
А как часто надо шприцевать? Каждое ТО? И чем? Литолом?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 19.07.2012 13:02
Dimarius
на сколько я помню - шприцуют графитовой смазкой - или чем-то похожим, но никак не литолом!
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 19.07.2012 14:00
Dr_Faust
Понял, спасиб. А как часто?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 19.07.2012 14:11
Dimarius
по мере необходимости ))) я вот раз в 10000 шприцую!
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 19.07.2012 15:37
кажется на кардане крестовины не шприцуются,там только шлицевое соединение шприцуется.
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 19.07.2012 19:03
Да там шприцевать нечего, просто чёб меньше брякало. Менять надо когда свист пойдёт, и то ещё пару тысяч можно проездить. Проверено. Просто сейчас брякаю потому что точно не та крестовина стоит, вот и пытаюсь найти кого-нить кто решил проблему, т.к. Дировская крестовина всёж нета.
FreeWind
FreeWind
Ссылка на сообщение 19.07.2012 19:31
audhara писал(а):
FreeWind
Поясни плиз
29 - диаметр чашки, 49 - расстояние между стопорными кольцами(на ТЛК они стоят внутри вилки). Внешний размер 77.6, если мне память не изменяет.
КАРГОПОЛ
КАРГОПОЛ
Ссылка на сообщение 16.09.2012 21:41
В заднем кардане крестовины 77на 29.Три все одинаковые.Стопора в вилках кардана, снаружи .Купил крестовины с внутренними стопорами , а поставил их как положено.Застопорил снаружи.Отдельно докупал стопорные колечки -внутренние на 32мм.Вроде всё подошло.
