Срип в ручке переключения передач (1-2) когда повышеная влажность (дожди,туман и т.п) скрип исчезает. Возможно скрипит какая то резинка, а может и нет. Кто сталкивался подскажите как это победить.
Под колпаком из кожзама на ручке переключения передач, находится гофрированная резинка. Попробуй её немного вверх по ручке поднять. У меня от этого скрипело.
Эта резинка как пыльник. Я ее снял подней еще резинка и шарик в конце ручки. Вобщем я туда всадил силиконовой смазки много пока скрипеть перестало что будет дальше посмотрим
Нашёл причину этого скрипа. Если залезть под машину, снизу на кулисе стоит большой резиновый пыльник- он и скрипит. Если из салона набить смазки, как сделал Вячеслав 52- он перестает скрипеть.
