Программа для диагностики двигателя Mitsubishi 2.4 TIGGO
savagerace
Авто: ZX Landmark
savagerace
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 16.01.2015 21:09
Такая же проблема.
Купил EML327 mini Bluetooth и пишет нет связи с ЭБУ. (
Как это лечить? прога Торкуэ
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Приобрел EML327 mini Bluetooth. Поставил свой Landmark с двигателем 2.4.
Когда втыкаешь EML327 mini в диагностический порт, он моргает быстро зеленый/желтый/красный. И останавливается на красном.
Телефон LG P715. Просто по блютузу в телефоне он находит OBDII и подключается.
Пользовал проги:
OBD Car Doctor Free, Torque (free), ELM 327 Terminal, Carista.
Причем рядом была машина отца — Geely Emgrand X7. Попробовал подключить к нему — та же проблема — нет коннекта. Потом когда положил тел в караман и сел в свою — подключился.
Может проблема в последовательности действий.
НО, сколько бы я не пытался подключаться через программы диагностики — подключения не происходит (((
Подскажи пожалуйста в чем причина может быть? Или наверное надо было USB EML327 брать? (
В прогре HobDrive вроде подключается, но тут же через буквально пол секунды вылетает.
В Torque пишет нет связи с ЭБУ. ((((
ПОМОГИТЕ мужики!! )
BogES
BogES
Ссылка на сообщение 26.03.2015 15:47
У меня с адаптером Torque связывается, а вот к ECU ни в какую. Кучу софта перепробовал, кучу версий - ничего не помогает
Добавлено спустя 41 секунду:
Одно но. ELM у меня версии 2.1
Добавлено спустя 47 секунд:
По-пробую ещё на 1.5 те же манипуляции, хотя мой на Hundai Accent отработал на раз
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 15.05.2015 09:37
Та же проблема....На торке планшет с блоком по блютус связывается и показывает, что нет связи с ЭБУ....Может, какую другую программу?
BogES
BogES
Ссылка на сообщение 15.05.2015 10:30
Тоже не помогло
Я так и не смог победить, ни с каким софтом. В Интернете пишут что под Windows через COM-порт работает, а вот на портативных ни в какую Sad Plachu
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 15.05.2015 18:37
Как-то тоже хотел купить ЕЛМ 327. Спросил в одном магазине, сказали у нас нет, но вот там-то есть, но предупредили, они (ЕЛМ) могут не подходить , и надо сразу проверять на машине. Понимаю, что все должно быть стандартно ОВD, но видать очень много браку. (это как когда-то мы делали считыватели с перфолент, схема одна, но одни сразу считывали другие по нескольку раз приходилось прогонять.)
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 11.06.2015 23:33
подключил я torque к ЭБУ прописав строку инициализации, добавил дополнительные PID/датчики, а ничего не показывает все равно, вот неприятность. Кто-нибудь сумел заставить работать torque с двигателем 2.4? по идее раз программа подключилась к эбу, то хотя бы ошибки должна показать? У меня ошибок нет, не проверить. как безболезненно заставить контроллер выдать ошибку чтоб попробовать ее прочитать?
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
sserg
Ссылка на сообщение 14.06.2015 22:57
Отключи разъём на ДК1, включи и выключи зажигание. В ЭБУ останется ошибка Р0134. Да, не забудь обратно соединить.
Onerus
Авто: Chery Tiggo 2,4L
Onerus
Ссылка на сообщение 27.04.2016 14:11
Как не печально, но получается только одна программа работает с нашим компьютером по синеглазому свистку - HobDrive. К сожалению бесплатная версия не дает считывать ошибки.
Onerus
Onerus
Ссылка на сообщение 27.04.2016 16:44
Получилось добиться отображение датчиков в программе Torque Pro.
Поменял строку инициализации
Код:
atsp5\natsh8111f1\natfi
Протокол
Код:
ISO 14230-4 (fast init, 10.4k baud)
Добавил PID. Датчики отображают реальную информацию.
Но считывание ошибок не работает. Т.к. все равно ругается на то что подключения к ЭБУ нет. Какие-нибудь мысли есть?
Добавлено спустя 29 минут 28 секунд:
Как сказал многоуважаемый cintakc "пока подключения не будет, ошибки не прочитать, автор торка обещал исправить"
Ждем обновления программы.
Tiggo+Delphi+MT20u+Torque+Profil.rar
 Описание:
PID файл
Загрузить файл
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 27.04.2016 17:15
У меня строка ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8111F1 ATST32 ATSW00
С ней подклбчается, что в итоге с pid'ами не знаю, так и бросил год назад, все равно ошибок нетSmile
KILLERDRY
KILLERDRY
Ссылка на сообщение 13.05.2016 12:13
можно поточнее как сконектили с дв.2.4 у меня показывает только вольтаж и сразу обрыв связи
Onerus
Onerus
Ссылка на сообщение 14.05.2016 18:51
https://www.drive2.ru/l/9813403/
Ой... Разговор про hobdrive)) Там уже все профили забиты. Так что ничего настраивать не нужно. Выбрать только свой профиль, посмотреть тот ли ЭБУ стоит и все.
Я бы порекомендовал обратить внимание на свисток. Вероятно он у вас версии 2,1. А не 1,5. Версия 2,0 совсем урезанная и у людей возникают проблемы при её использовании.
KILLERDRY
KILLERDRY
Ссылка на сообщение 16.05.2016 09:24
В точку.вот ответ от разработчика. Какой тогда лучше приобрести?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 16.05.2016 16:04
Вот такой заказал.Настоящий 1.5.До этого был версии 2.1.Работал не очень.подключался долго.много чего не видел.На удивление быстро пришла посылка с Китая.Продавец очень отзывчивый и расторопный.Почитайте отзывы.http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newest-V2-1-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-For-Multi-brand-CANBUS/1348402327.html
KILLERDRY
KILLERDRY
Ссылка на сообщение 17.05.2016 05:04
Спасибо за ссылку.сделал заказ.ждемс
Nalivai
