BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
saor
Ссылка на сообщение 07.02.2014 15:52
brio 1.0.
ЭБУ bosch М 1.5.4 всё-таки чем сканировать можно?
ELM327-адаптер с кучей программ под андроид перепробовал, ни одна ЭБУ не определила...
Вообще там ELM поможет или k-line-адаптером смотреть?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.02.2014 22:50
Адаптер точно исправный?
Посмотрите здесь софт есть кое-какой http://astlab.ru/ Только там не под Андроид, а под Винду.
Ну и на чиптюнере стоит поспрашать.
saor
saor
Ссылка на сообщение 11.02.2014 12:56
Адаптер находит быстро, версию прошивки определяет, а связь с ECU автомобиля ну никак...
Максимум - СканМастер вроде соединился (или ошибку соединения не выдал) и показывает вольтаж.
За сайт спасибо, будет время - попробую с ноутом потестить.
Evgen_73
Авто: Hafei Brio (Lobo) max
Evgen_73
Ссылка на сообщение 24.02.2014 15:08
densin74 писал(а):
всем привет ! переодически начала выскакивать вот такая ошибка- P0343 CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика имеет высокий уровень иногда несколько дней не появляется иногда на дню раз по пять выскакивает. Может кто подскажет как вылечить? или только замена датчика фаз поможет? проводка протестированна всё отлично. может на сильном магните подержать ? помню вазовские датчики коленвала и абс так лечил?
Кто нибудь решал эту проблему?
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 26.02.2014 18:00
Yes
У меня была эта ошибка, накрылся датчик Холла в Датчике фазы 468 Hafei Brio (468QL1-3700820-A) Продается в сборе, но я поменял сам датчик внутри его (от ВАЗ 2108 за 130 рубасов, с легкой доработкой надфилем) и все, работает Nalivai
densin74
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
densin74
Ссылка на сообщение 15.04.2014 07:59
[img w=700]уже год полёт нормальный китайский пока лежит в бардачке.обороты стабилные.
переделка не сложна. в русском датчике рассверливаем крепёжные отверстия на 6мм и стачиваем можно напильником бортик как на родном сравниш поймёш,покупаеш новый разьём ваз с 4 проводками кним припаиваеш тоненькие папы чтобы входили в родной разьём .старый откручиваем не снимая разьёма,придерживая шток чтоб не вылетел несколько раз включаем зажигание и чток должен выпасть.с руским поступаем также .меняем штоки аналогичным действием только упираем шток, можно пальцем он должен втянутся.
Да! порядок подключения разьёма -на родном идёт 1,4-2,3 если смотреть попорядку в разьёме. на русском-1,2-3.4 надеюсь собразиш.
фото выложу в ветке, незнаю как сюда вставить.[/img]
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 31.07.2014 13:23
здравствуйте подскажите пожалуйста появилась иногда ошибка 0335 , я так понимаю накрывается датчик коленвала.вопрос ктонибудь пробовал лечить или только менять. и есть ли аналоги . и где взять номер оригинала чтобы заказать.а то в вики ничего про него нет Plachu
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Motorhead писал(а):
Yes
а проводка подходит и можноли поподробнее
saor
saor
Ссылка на сообщение 01.08.2014 05:24
densin74 писал(а):
отчёт о работе рхх от ваз
Что-то многовато работ описал...
От рено ДХХ берем за 300 руб и меняем только наконечник (просто осторожно откручиваем, резьба нормальная). Всё, больше переделок не надо.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 01.08.2014 19:58
То, что ДПКВ накрылся - это маловероятно. Это просто сердечник с катушкой, залитый в пластик. Скорее всего контакт в разъеме пропадает или наводки.
Вот еще почитайте.
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 01.08.2014 21:10
Вот еще почитайте.
спасибо за совет
но дмрв у нас нет такчто остаются контакты .
а может быть из за неисправности датчика фаз он у меня уже год как сбоит ,то неделями не проявляется то на дню раз по 5 ошибку 0343 показывает.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 02.08.2014 10:07
Можно еще снять ДПКВ и почистить. Он со временем обрастает "бородой" из ржавчины.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 03.08.2014 12:47
Сколько не клацал зажиганием, не вылазит сердечник (чуть дернится и все, хотя на прогреве утром поддерживает 1200 оборотов).
Точно ли откручивается наконечники? Провода перекоммутировать не надо?
Боюсь лесть в родной РХХ пока еще кое как работает.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.08.2014 20:15
Все правильно. Он выдвигается полностью только при инициализации ЭБУ.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 04.08.2014 08:19
Так сбрасывал уже комп, отключал АКБ. Пофик, дернулся и все. Не могу заставить его выдвинуться. Наверно хана ему, работает на последнем дыхании.
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 04.08.2014 09:44
я также мучался но потом получилось.
сегодня получилось с датчиком фаз поставил датчик хола ваз 2108 и ура всё работает ,да осилит русский ум иностраншину,часа 2 катался ни одной ошибки и заводится спол оборота стала.
