Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
инком
Авто: Great Wall Hover 2.8 тс
инком
Ссылка на сообщение 06.09.2009 14:04
а я просто привинтил изалентой помогло все работает но нужно быть поакуратнее чтоб на ходу не включить пониженую тоесть это только временно все таки нужно покупать датчик он вроде что то около 3к стоит
Осталось подобрать датчик подешевле оригинального
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 06.09.2009 18:58
И понижайка включаеться? Какай датчик поставил?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.09.2009 21:22
Парни, а датчик включения педали сцепления проверяли? Без сигнала от него, что педаль нажата... понижайка у вас не должна включаться...
инком
инком
Ссылка на сообщение 06.09.2009 21:24
поставил от 10 причем датчик был трёхконтактный центральный проигнорировал но и с крайними не так всё просто имеет значение какой провод куда у меня с первого подключения незаработало Сам датчик я не вставлял тока подсоеденил родной остался в гнезде (при проверке нового десяточного тестером датчик недает постоянного сигнала а выдает тока на 1 сек потом опять ноль показывает пробовал металом перед ним водить ноль эфекта не показывает хотя исправный новый)
Результат- включаю зажигание включается тестирование(лампочка 4WD моргает 3 раза и гаснет) завожу еду включаю на ходу полный привод
все ок останавливаюсь включаю пониженую -включилась поехал и в обратном порядке также все выключаю
ВСЕ рабатает тока минус есть шанс случайно на ходу включить пониженую
Осталось подобрать датчик подешевле оригинала
Ссылка на сообщение 07.09.2009 06:34
- это нереально - похоже наша система управления полным приводом только для Греат Валов сделана.
Попробую поставить от десятки - может поможет. А вообще всем совет - делайте тумблер на полное отключение управления ПП - система похоже имеет малый запас работоспособности - выходит из строя сама посебе при частом тестировании.
инком
инком
Ссылка на сообщение 07.09.2009 07:59
Скажем у меня система тестируется сразу видно на панели но при этом переднию шм не подключает (как у некоторых)
Но каК выяснилось есть два разных блока упрления с разой маркировкой ? мою видно выше на фото.
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Арс
Ссылка на сообщение 07.09.2009 12:00
инком, совсем недавно столкнулся с этим гимором, пробег был 70 т.км.. Датчик скорости (движения) в раздатке накрылся. Сейчас поменял. В СПб в августе эти датчики были страшным дефицитом. В ЭкспоКаре мне продали его за 7500 р., а стоил он около 3х... Наварились на мне в условиях кризиса и дефицита, редиски. Передний мост включался без проблем и выключался, а понижающая нет. После всё заработало. И прочёл что пробег у тебя уже 92 т.км. Ремешок ГРМ менял??? И как?
Stin
Stin
Ссылка на сообщение 07.09.2009 12:45
Месяц назад поменяли ШМ и вот опять загорелась лампа ПП. Что же у меня за беда такая? Понижайка не включается тоже.
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 07.09.2009 12:48
Stin, датчик в раздатке нае...
Stin
Stin
Ссылка на сообщение 07.09.2009 13:00
радостная весть, млин.
Ссылка на сообщение 07.09.2009 14:31
Бывает ))))) Яж говорю - надо ставить тумблер обязательно !!! Система накрывается сама собой блин ))))))
Stin
Stin
Ссылка на сообщение 08.09.2009 11:59
диагноз подтвердился,
А датчика у нас в РБ ни у одного дилера нету!
WWW
WWW
Ссылка на сообщение 31.10.2009 21:58
На счет датчика от 10,отдал токарю он его подогнал под наши размеры,вставил в раздатку(как родной),все работает пониженая включается только после остановки.
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 08.11.2009 22:50
Контроллер раздатки
Я его нашёл!!! Под водительским сидением, под ковром!!!
Маркировка отличается от показанного на 1 стр.
Самотестирование с вкл/выкл полуоси происходит.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 08.11.2009 23:05
Георгий,зачем его искал?Маркировку посмотреть? XeXe XeXe Вроде тема начиналась с этого Friend
