сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
12.11.2014 21:31
Uwcerputz писал(а): |
Ну и как машинка заводится и бегает |
Да так же, а чего он поменяет? Ссылка на этот РДТ чуть выше, вариантов море.
Uwcerputz
сандрван
Nebula
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
24.11.2016 14:12
Я так понимаю если его ставить то можно отрегулировать давление в рампе. Если родной не держит давление то и на запуск машина будет тупить. Ну а тогда зачем он нужен. |
Можно отрегулировать и выставить нужное давление. К тому же видно, что с топливной и насосом все в порядке. Сколько выдает штатный, только ему известно и без проверки не узнаешь.
После остановки давление у меня сразу падает, но на заводке это никак не сказывается.
Uwcerputz
Nebula
сандрван
сандрван
27.11.2016 16:18
ConstZ писал(а): |
Примерно за $5 предлагается FP203 или FP217 (aka DELPHI FP10021, FP10075). Доработка сводится к замене резьбовой заглушки регулировочным болтом: |
Кстати о птичках, не помню писал ли где... Это было весной. Но у меня данное изделие не выдержало 98 бензина, мембрана растворилась. Всё не мог понять, почему троит и первая свеча чёрная. Оказалось, через РДП по вакуумному шлангу, при разряжении бензин напрямую во впускной коллектор к первому цилиндру идёт. Так, что имейте в виду! Да, и отрегулировать с мощным насосом всё ровно не получилось. Мало сечение перепускной магистрали, собственно как и у штатного клапана. Снимал колечко уплотнительное с центральной трубки.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Nebula писал(а): |
вот именно заводится то как раз нормально машина. Причуды начинаются секунд через 10 -15 |
Не думаю, что это от насоса или клапана зависит. Но, дабы исключить я бы всё же проверил давление на этих 10-15 секундах.
ConstZ
ConstZ
27.11.2016 18:06
сандрван писал(а): |
Так, что имейте в виду! |
ОК, но у меня пока (т.т.т.) всё нормально, да и езжу я на 92.
сандрван
BORISAN
BORISAN
07.04.2020 22:36
у меня было крутишь около двух сек стартером потом заводится и после 15сек после заводки обороты чуть проседали но потом опять подымались и зимой иногда заводилась только со второго раза. я решил так : поехал к настройщику максу он чуть поправил прошивку и всё заводится с полоборота и зимой всё ок. рдт штат работает как надо.
