Привет всем!!! недавно купил мульку, отехали от столицы 1500 км класс после двенашки и вдруг появился шум от багажника, хотя не понятно от багажника ли и до сих пор немогу определить. пж кто знает как его устранить а то совсем расстроился
У меня тоже что-то дребезжит в районе задней двери (крышки багажника - кому как нравится). Немного выкрутил резиновые упоры - не помогло. На досуге буду разбираться.
quote="Poliav"]
У меня тоже что-то дребезжит в районе задней двери (крышки багажника - кому как нравится). Немного выкрутил резиновые упоры - не помогло. На досуге буду разбираться.[/quote]
вероятно это третий(или первый )стоп сигнал-он висит на двух крючках и стучит об стекло двусторонний скоч поможет
Шум в багажнке очень просто устраняется...
Шужно двусторонний скопч кцусочей- пару и паролон
Шумят тяги в нутри задней двери снимаете обшивку, 4 крестовых мохнатых больтика, 3-или 4 пистона и прод тяги приклеиваете поролон как в дверях это сделано (если кто видел, фото позднее)
также немного постукувают клемы дуг об друга, решается эта проблема обматыванием этих клем изолентой.
Да еще в задней двери полностью отсутсвует какая либо шумоизоляция и нет никакого антикора, флакончик мовиля тоже не помешает....
Спасибо, попробуем. Теперь хоть понятно где искать.
Ну что, фотографий не появилось? Кто-нить пробовал по методу мистера dream устранить шум? Хотелось бы по-подробнее, не очень понял, что за тяги? Торсионы чтоли? А то у меня к двум тысячам тоже сзади багажник начал на неровной дороге громыхать, прям как в девятке. Разочаровывает сильно. Стоп-сигнал не причем, снимал - шума меньше не стало. Это явно дверюка, тяжелая ж она, видать она и прыгает на замках.
к сожалению фотки удалили с фотика без моего ведома, такчто не получится
но этот метот работает во всяком случае у меня шум изчез...
хотя на больхих кочка слехка слышен но теперь более глуховатый...
что это незнаю уже
Я сегодня попробовал закрытый багажник рукой туда-сюда подергать и услышал этот самый грохот, который на кочках меня раздражает. Грохот идет из замков слева и справа, т.е. это гремят металлические замки. Причем этого грохота первоначально небыло. Кто что думает, как его устранить?
Я так понял, что у dream причина была совсем в другом; из его поста я не понял, что такое тяги и что такое клемы?
Очевидно или не затянуты крепления замков багажника (и ответной части- на кузове) или замок не отрегулирован. Хорошая крестовая отвертка, и двигай штырьки (ответная часть замков багажника) вниз и вперед- назад, пока не исчезнет грохот.
Тяги- металллические прутки связывающие оба замка и личинку.
Клеммы- пластмассовое обрамление электрических соеденителей.
при езде по ухабам сверчёк сзади справо. после всех исследований и устранеий замечаний описанных в форуме звук остался. при закрытом багажнике и постукиванию по правому замку слышен тот-же звук. Язычёк замка охватил штырь но как-бы не прижал. Что надо регулировать положение замка или штыря. и если снять замок чтоб смазать внутри там не чего безвозвратно не вывалится?
Регулируется положение штыря, замок можно не трогать (разве что ЛИТОЛу в него набить, для мягкости звука). Перед началом регулировки желательно обвести по контуру положение пятки этого штыря (за которую он к кузову крепится), чтобы не запутаться куда его смещать.
Ну, достал меня непонятный шум в районе багажника. То его нет, то он есть, то он невыносимый. В общем, решил раз и навсегда забыть про этот шум.
Итак, мне потребовалось:
1. Литиевая смазка в баллончике - очень мало.
2. Пластиковая гофра, вполне подойдет и трубка - сантиметров 60.
3. Самоклеящийся поролон (у меня еще остался после шумоизоляции дверей.)
4. Время - около 30-40 мин.
Итак, снимаем обшивку двери багажника и все тяги, к замкам изолируем, в местах, где провода касаются металла или потенциально могут издавать шум - прокладываем поролоном.
На фото продемонстрирован весь процесс на примере части одной тяги, после регулировочной части далее к замку я тоже самое проделал.
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
Поролон подпирает тягу и не дает ей греметь, смазка не дает тяге стачить пластиковую гофру и обеспечивает мягкое скольжение. В общем у меня в багажнике наступило ТИХОЕ счастье
