Климат-контроль.
На страницу 1 Пред.    След. 16
vulf
Авто: Chery Cross Eastar
vulf
Ссылка на сообщение 07.10.2016 19:02
Я проверил фреон, открутил колпачёк,слегка принажал на золотник, дунуло хорошо, а муфту проверил кинул отдельно провода с акума. всё щёлкает муфта рабочая.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.10.2016 09:44
Тогда странно всё это.... Mdaa
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 10.10.2016 08:55
Знания соклубников по диагностике кондиционера закончились. Sorry
Думаю, если менять датчик, то хладогент тоже придется.. т.к. при выкручивании датчика хладогент улетучится.
По сему, езжай на диагностику к спецам. И датчик проверят, и фреон зальют.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 11.10.2016 12:26
Bonderass писал(а):
Спасибо за советы всем. Полежав головой на педалях не понял что нужно сделать, чтобы посмотреть целостность механизма...не, в принципе понимаю, но боюсь разобрать и не собрать - там одна квадратная деталь с тягами по углам и ее нужно снять? Плюс добавиласть проблема - в правые воздуховоды не н дует ветер, начигая с лобового стекла...т.е. на левую часть дует, а на правую нет и на правую переднюю дверь не дует, если включено на лобовое, хотя на левое дует из верней щелочки бокового воздуховода... что это такое? Там что есть разные заслонки или могло засориться?
Вобщем, полежал я еще раз головой на педалях, снял квдратную деталь и проверил привод - без нагрузки и то не крутил... снял, разобрал привод, а там смазки ноль... добавил пожирнее смазки.... собрал в обратной последовательности - всё работает... и правую сторону стало обдувать... только один недостаток остался: если выставить температуру на табло, то ьеплый воздух дует до момента, пока датчик температуры в салоне не скажет "хватит", а потом только холодный...теплый дует только в режиме HI... это надо датчик менять, да?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.10.2016 22:59
Нет, это особенность нашей машины. Прохладный воздух дует на лобовое стекло, а весь тёплый воздух дует в ноги. Я часто ставлю на лобовуху обдув, когда режим стоит ниже, чем HI. Можно прорези датчика заклеить, надольше хватать будет )) Very Happy Они возле правой коленки водителя.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 12.10.2016 00:31
дык ведь вроде к нему отдельный шланг воздуховода выведен, прорези не при чем... мне кажется
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.10.2016 07:13
Хм, я не проверял, конечно. Но тогда зачем эти дырочки вообще? Very Happy
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 13.10.2016 08:52
Щалаюсь тем же вопросом...я пока привод заслонок снимал и устанавливал все там разузнал....думал, что если шланг снять, то датчик будет дольше давать теплый воздух, но и это не помогает... помогает дольше сидеть в тепле, только если сделать циркуляцию по салону, но потом все равно остывает..
Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
Сергей1509
Ссылка на сообщение 04.08.2017 05:09
Всем привет) У меня такая проблема, после включения кондея в райне отопителя начинает капать конденцат, может кто знает в чём причина?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.08.2017 06:24
Сразу скажу: всё у тебя в порядке Very Happy все через этот этап прошли Friend
Лезь под капот, там со стороны пассажира в районе его ног есть резиновый сосок для отвода конденсата, его конец сделан сплюснутым, забился или залип. Отрезай сразу столько, чтоб отверстие было побольше и будет тебе счастье! Horosho
Сергей1509
Сергей1509
Ссылка на сообщение 04.08.2017 11:11
Огроменное спасибо))А то не комфортно в болоте ездить Very Happy
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.08.2017 21:11
У меня в поездке первый раз вода жене на ноги потекла XeXe в пробке в Москве. Я долго голову ломал чё за фигня, но народ тут подсказал.
Сергей1509
Сергей1509
Ссылка на сообщение 07.08.2017 05:08
Спасибо за подсказку, всё сделал, стекло потеть перестало, нщё заделал дыры в кузове за фильтром, пока всё гуд Yahoo
Сергей1509
Сергей1509
Ссылка на сообщение 22.08.2017 08:54
Всем привет!Подскажите, как снять вентилятор отопителя, что-то он то крутится, то не крутится, думаю щётки двигателя наелись.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 22.08.2017 21:22
Снимаете крышку бардачка(на саморезах)снизу на вентиляторе откручиваете три винта(неудобно особенно один)и вытаскиваете!
