Климат-контроль.
На страницу 1 Пред.    След. 16
Alex_V
Авто: Chery Cross Eastar
Alex_V
Ссылка на сообщение 27.08.2016 05:17
Alex-kupchino писал(а):
На ветке форы есть информация как самому сделать диагностику климат контроля
https://yadi.sk/i/7BjXlAePuCZBK
Диагностика то эта хороша, но результатам теста я уже не верю, т.к. у меня оказался сломанным мотор заслонки режимов (ноги, грудь, лобовое стекло).
А диагностика показывала 00, типа всё нормально.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 27.08.2016 12:47
Значит для нас это не подходит, хотя во время проверки слышно как климат к. по всем режимам прогоняет.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 29.08.2016 10:33
Как меняли? Сколько стоил ремонт и что нужно разобрать для этого? есть ли но мер запчасти.. подозреваю у меня такая же проблема, потому что не переключаются потоки воздуха.. точнее если включить в лицо, то потом на другой режим не переключается... потом захочет и переключится.. прошлую зиму вобще не переключал со стекла воздух иначе обратно было не переключить и стекло запотевало...
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 29.08.2016 11:45
Посмотрите над педалью газа видно весь механизм переключения заслонки, может что проскакивает.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 29.08.2016 12:00
Спасибо. Попробую обязательно.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 29.08.2016 22:04
Ложиться головой на педали и смотреть как работает заслонка (большой белый круг).
Лучше чтобы помощник включил вам режим самодиагностики - в этом режиме заслонка должна проходить вроде все положения.
У меня была двойная проблема:
1. в сервоприводе заслонки режимов одна шестеренка сломалась пополам.
сервопривод купил на разборе. взял внешне такой же от Лифана (можно также от Geely брать). Из купленного взял шестеренку и восстановил свой сервопривод.
2. после установки рабочего сервопривода оказалось что в одном из положений заслонка застревает - то пройдет нормально, то зависнет.
Лечил просто смазыванием и многократной притиркой (включал разные режимы чтобы через точку зависания постоянно проходила заслонка).
Теперь всё работает. Может и есть небольшое торможение в прежней точке зависания, но теперь работают все режимы.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 30.09.2016 11:07
Спасибо за советы всем. Полежав головой на педалях не понял что нужно сделать, чтобы посмотреть целостность механизма...не, в принципе понимаю, но боюсь разобрать и не собрать - там одна квадратная деталь с тягами по углам и ее нужно снять? Плюс добавиласть проблема - в правые воздуховоды не н дует ветер, начигая с лобового стекла...т.е. на левую часть дует, а на правую нет и на правую переднюю дверь не дует, если включено на лобовое, хотя на левое дует из верней щелочки бокового воздуховода... что это такое? Там что есть разные заслонки или могло засориться?
vulf
vulf
Ссылка на сообщение 05.10.2016 16:31
Привет всем! Этим летом выяснилось что у меня не работает кондей, включаю его а воздух тёплый. Проверил фреон-в норме, компрессор рабочий. Вообщем все работает и заправлено на мой взгляд. Вопрос такой! Может ли из-за датчика фреона не работать кондей, или из-за не работающего вентилятора, или может какая другая причина может быть? Да и ещё предохранитель и реле целые и работающие.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 05.10.2016 19:57
vulf писал(а):
Этим летом выяснилось что у меня не работает кондей, включаю его а воздух тёплый. П.
У меня такая же хрень случилась прямо в середине лета, но пока не быловозможности этим заняться...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 06.10.2016 12:27
А каким образом ты "уровень" хладогента проверял?
Надо проверить включается ли муфта компрессора. Открыть капот и при работающем двигателе слушать звук. Включать/выключать кондей.
Муфта щелкает.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 07.10.2016 00:05
у меня щелкает и работает, только не охлаждает... из чего я сделал вывод, что просто нужно поменять фреон, тк если бы система была не герметичной и уровень фреона упал до критического, то кондиционер не включался бы...а за то время, что я езжу без кондея могло бы вытечь уже все, что есть
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.10.2016 11:05
Чего гадать-то? Диагностика кондея рублей 600 стоит что ли. Если не холодит, значит, нет фреона, а включаться она будет и без фреона, вот только компрессор убивается быстро, потому что там масло еще залито.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 07.10.2016 12:46
На других машинах не включалось, думал здесь такая же система...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 07.10.2016 15:44
Вот и не факт. Надо ткнуть острым предметом в золотник. Если не будет выходить фреон, то, очевидно его и нет. Very Happy Оба золотника в районе правой фары вроде.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 07.10.2016 16:51
При малом давлении фреона или его отсутствии, муфта не включается. По крайней мере так было у меня.
