Добрый день Уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи и совета. Являюсь любителем и чисто для себя задался целью победить задачу описанную ниже.
Имеется блок аля сигнализации, назовем его блол СГУ (на рисунке БАРС). Так же имеется микрофон от БАРС (рис. №2) на котором есть кнопка "свет".
Таже имеется блок управления фарами (не буду лукавить, стробосокпами) (на рисунке БУС).
При использовании этого блока и фар (стробоскопов) (рис. №3) управление следующее: нажимается кнопка (рис. №1) - вкл/выкл основного питания. Далее, кнопка выбора режима (их всего 3, но на схеме изобразил одну, для простоты) (рис №4). Стробоскопы начинают мигать. Для их выключения - используется кнопка вкл/выкл основного питания. Со стробами пока всё.
На микрофоне от БАРС есть кнопка "свет". От БЛОКА БАРС есть 2 провода, которые управляют светом, или питанием.....при нажатии на кнопку "СВЕТ".
Провел эксперимент: подпаял провода от БАРС на плату блока БУС к контактам кнопки выбора режима мигания (рис. №4). Включил питание вкл/выкл на БУСе (рис. № 1) и произвёл нажатие кнопки "СВЕТ" на микрофоне от БАРС. Стробоскопы включились. При повторном нажатии на кнопку "СВЕТ" они по теории - должны выключаться, но этого не происходит. Выключение только по кнопке вкл/выкл основного питания на блоке БУС.
Внимание вопрос: что с чем и куда припаять, что бы при нажатии на кнопку "СВЕТ" на микрофоне от БАРС происходило включение стробоскопов, а при повторном нажатии - происходило выключение?!
Реле надо мутить?
Заранее прошу не кидать в меня тапки и вопросы типа "а нахрена тебе это надо".
Чтобы посоветовать тебе что-то вразумительное, надо узнать, что происходит в точке 5.Как там организовано управление, размыканием контактов или замыканием?
На до упасть на два провода в точке 5 тестером (в режиме измерения сопротивления) и нажать на кнопку "Свет" и посмотреть что происходит.
Упаду, посмотрю.
А без тестера никак? :-)
Нуу, лампочку с батарейкой последовательно подключи, или контрольку какую. Это в случае если там управление тупо замкнуто/разомкнуто. А ведь может по эти проводкам питание подается. Важно понять что на этих проводах и меняется ли что при повторном нажатии.
Проблема решена!
Замкнута кнопка 4.
+ от БУС подан на + общий.
Провод 5 один на минус второй на МИНУС от БУС.
При нажатии на кнопку свет на БАРС всё включается и при повторном нажатии выключается.
Смыкается цепь и размыкается.
