Датчик заднего хода
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 12.05.2013 18:40
Вообще то "ЛЯГУШКА" испокон веков в автомобилях называли датчик стоп-сигнала Friend Nalivai
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 13.05.2013 08:41
Сергей Логинов писал(а):
Тоже не могу найти. Скинте фото.. У меня АКПП.. Где этот дачик стоит??
У нас его нет.
dmvetrenko
Авто: Chery Tiggo 2,4
dmvetrenko
Ссылка на сообщение 05.06.2013 19:08
Столкнулся с проблемой определить, что за датчик.
Находится с правой стороны двигателя и имеет маркировку LP 35, имеет два контакта.
Кто знаком отпишите пожалуйста.
dmvetrenko
dmvetrenko
Ссылка на сообщение 11.06.2013 15:10
dmvetrenko писал(а):
что за датчик.
На официальном сервисе сказали, что это датчик температуры охлаждающей жидкости.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 11.06.2013 16:42
Проблема решена? Smile
Сергей Логинов
Сергей Логинов
Ссылка на сообщение 14.07.2013 18:06
Serg39 писал(а):
У нас его нет.
Что нет. Фота или датчика.
Сергей48
Авто: Chery Tiggo 2.4L
Сергей48
Ссылка на сообщение 29.07.2013 17:03
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 29.07.2013 18:34
1. Это ЛЕВАЯ сторона... TyChe
2. LP... - похоже, ДТОЖ;
3. Рядом - датчик фаз.
P.S. Фото КАКОГО ДВС представлено??? Smile
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.02.2016 17:48
Вчера поменял это датчик "лягушка" Very Happy другими словами. Проблем с заменой не было, так как делал очередное ТО, при котором менял воздушный фильтр. Снял целиком корпус воздушного фильтра и вот он датчик заднего хода, снял клейму и головкой на 24 открутил данный датчик. Головка должна быть глубокая, обычным ключом там не подлезть. Вот вроде и вся замена Yes теперь и свет заднего хода горит и патронники работают все Ok
Вот где установлен датчик
Stiv-VLG
Авто: Vortex Tingo FL 1.8MT5
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 09.06.2016 13:02
Вот опять проблемки Smile
Включаю заднюю передачу --- НЕ РАБОТАЕТ --- свет заднего хода, патронник и (в этой же цепи у меня подключена камера заднего вида).
Уже месяц ищу в чём проблема (предохранители перелопатил, проводку смотрел...) и тут наткнулся на эту тему.
Симптомы похожие...
Скорее всего - надо менять "лягушку".
Digger911
Авто: Chery Tiggo FL
Digger911
Ссылка на сообщение 09.06.2016 18:31
Возможно отходит "+" провод фары(лампы заднего хода) к которому подключена камера, если через провод подключал, при движении он может смещаться.У меня так было.Сначала тоже хотел этот датчик менять. Friend
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 09.06.2016 22:24
Земеля привет! Прочитай мой пост выше и замени датчик, и будет тебе счастье Yes
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 10.06.2016 09:18
А перед тем, как менять датчик, судя логически, можно с датчика скинуть разъём и замкнуть контакты разъёма меж собой. Загорелось сзади и заработала камера - меняем датчик, нет - думаем далее о проводке, контактах и предохранителях Ok
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 10.06.2016 09:22
Отвалился бы + камеры от лампы, работали бы партроники, а то у меня всё сразу перестало работать.
Свет заднего хода, патронник и камера заднего вида.
Склоняюсь к датчику. Спасибо за совет.
Здороф.
Купил вчера датчик, сегодня планирую поменять.
А то уже привык.
Пикает - предупреждает.
Видно сколько метров осталось на табло.
Да и в камеру иногда смотрю.
Проверю.
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 10.06.2016 13:18
И вот те... и раз и два.
Не помогло - замена датчика "лягуки" - ситуацию не исправило. Plachu
В итоге:
Предохранитель целый.
Лягушка рабочая.
Остаётся искать по проводке.
