Андрей Г.
ПАУК_Сетевой
oleg29ru
oleg29ru
11.09.2009 18:54
Открываешь капот снимаешь полностью кожух с воздушным фильтром и на коробке передач увидишь датчик.ПОКУПАЕШЬ датчик заднего хода от ВАЗ классики, закручиваешь, меняешь клеймы подключения,и будет тебе счастье.
Lego
Александр81
Александр81
07.02.2010 10:40
Подскажите а каким ключём,или какой головкой там можно под лесть??????
Александр81
Александр81
14.02.2010 12:53
Всем добрый день!!!! Извините что не много не потеме. Подскажите пожалуйста,каким ключем или головкой ,подлезть и выкрутить датчик включения заднего хода!!!! Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!
серый Z
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
14.02.2010 16:01
Я откручивал накидным ключом.Размер точно не помню,по-моему на 24.А ключ разрезанный пополам,что-бы короче был.
Alex Revo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alex Revo
01.03.2010 14:44
Под датчиком стоит прокладка или нет, что-то по каталогу не понял?
Александр81
Александр81
02.03.2010 12:46
Alex Revo писал(а): |
Под датчиком стоит прокладка или нет, что-то по каталогу не понял? |
нет там прокладок
Alex Revo
Alex Revo
02.03.2010 12:54
Похоже у меня из под него масло выгоняет, на днях буду заниматься коробкой, посмотрю, может открутился.
Александр81
Александр81
02.03.2010 14:08
Похоже у меня из под него масло выгоняет, на днях буду заниматься коробкой, посмотрю, может открутился. |
Удачи!!!
Mr. Beard
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
17.02.2011 23:17
Александр81 писал(а): |
нет там прокладок |
У меня есть. Плоская алюминиевая, диаметр 14 мм
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Всем добрый день!!!! Извините что не много не потеме. Подскажите пожалуйста,каким ключем или головкой ,подлезть и выкрутить датчик включения заднего хода!!!! Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Глубокая головка на 24. Удобнее с двумя удлинителями из стандартного набора. Минутное дело. Откручивается корпус воздушного фильтра, отводится в сторону не снимая патрубков, сдёргивается фишка и выкручивается лягушка. Сборка в обратном порядке - никаких премудростей.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
oleg29ru писал(а): |
Открываешь капот снимаешь полностью кожух с воздушным фильтром и на коробке передач увидишь датчик.ПОКУПАЕШЬ датчик заднего хода от ВАЗ классики, закручиваешь, меняешь клеймы подключения,и будет тебе счастье. |
Нафиг такой колхоз? Родная 300 руб.
Гусман
Гусман
Сергей Логинов
Сергей Логинов
12.05.2013 14:40
Тоже не могу найти. Скинте фото.. У меня АКПП.. Где этот дачик стоит??
