Датчик температуры двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Ссылка на сообщение22 Dec 2009 08:45
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Вчера загорелась лампочка превышения температуры о.ж. ! У меня такое уже было год назад! Я ездил в сервис, все проверили, всё работает. Решил что глюк. А вот вчера напомнило о себе. :-(
Где этот датчик находится? Думаю для начала контакты почистить.
Если есть возможность у кого, сделайте фото расположение датчика!
И где предохранитель на него?
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
Ссылка на сообщение22 Dec 2009 14:47
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
Vik 073 писал(а):
Где этот датчик находится? Думаю для начала контакты почистить. Если есть возможность у кого, сделайте фото расположение датчика! И где предохранитель на него?
Vik 073
Ссылка на сообщение22 Dec 2009 22:48
Ok DOORZ СПАСИБО!!!!!
Horosho
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение27 Dec 2009 00:33
Vik 073
Если накрылся датчик смотри от мицубиси не закажи, он двух контактный, а у нас свой- трех контактный.
Vik 073
Ссылка на сообщение27 Dec 2009 12:21
kolbasnik
А сколько он стоит?
Да я уже год назад обратил внимание , что он 3-х крнтактный! Видать датчик один, а инфа идет и на мозги и на карлсон. Smile
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение29 Dec 2009 08:37
Vik 073 писал(а):
kolbasnik
А сколько он стоит?
Я брал по 980р., вчера в магазине видел за 1 050р.
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение26 Jan 2010 15:49
kolbasnik писал(а):
Vik 073 писал(а):
kolbasnik
А сколько он стоит?
От какого авто подходит кто знает?
Vik 073
Ссылка на сообщение26 Jan 2010 19:28
Незнаю от чего подходит. Но звонил в магазин, цену озвучили 780р.!!! Horosho
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение26 Jan 2010 21:17
В какой магазин если не секрет? В Иритовский?
Vik 073
Ссылка на сообщение27 Jan 2010 08:03
Musat
вот тут посмотри: http://www.chinaavtoparts.ru/shop/byd/
Добавлено спустя 49 минут 55 секунд:
Я вот думаю как потеплеет, попробовать разъем который на бампере закреплен (за радиаторной решеткой) идущий на карлсона. Может он окислился. На него же вся грязь и вода летит. Сейчас боюсь его трогать. На таком холоде треснет на хрен! :-(
Ведь если подумать. Датчик у нас один. С него идет и на приборку инфа и на карлсон, правильно? Значит датчик непричем! Значит дело в карлсоне. А если при включении кондея карлсон работает, значит проблема в цепи!
Кто чего может сказать по этому поводу?
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jan 2010 13:34
Vik 073 писал(а):
Musat
Это питерская контора. Нашел Московскую, объявили 630 здесь http://kitparts.ru/price/
Фларис
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Oct 2010 21:11
Здравствуйте Друзья!
Помогите пожалуйста советом. Когда машина стоит на месте при работающем двигателе стрелка температуры двигателя подымается на 10-11 часов, потом падает. Это повторяется постоянно. Если включить кондиционер, то вообще "зашкаливает" и горит лампа Перегрева.
Не могу понять что нужно сделать: то ли это датчик температуры, то ли термостат, то ли панель приборов нужно менять, то ли еще что то...
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение06 Oct 2010 09:47
Если бы термостат, то перегрелся бы движок, и стрелка не прыгала бы. Кондей может оказывать влияние на эту ситуацию только через блок управления движком (он за бардачком под салонным вентилятором). Для начала отключи и включи разъёмы на этом блоке, да на всякий случай на приборной панели, если ничего не изменится, поменяй датчик температуры или сразу поезжай на диагностику движка с блоком управления, чтобы узнать наверняка, надо ли менять этот блок (цена-то у него тыс. под 20).
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Oct 2010 18:47
Re: Помогите, плавает стрелка датчика температуры
У меня так случилось через два дня после покупки машины. Оказалось - массу на аккумуляторе в салоне не прикрутили нормально. Посмотри там.
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение10 Oct 2010 06:35
Вчера заметил что из под датчика начала протекать жидкость. Уровень жидкости упал, соответственно....
Кто нибудь сталкивался? Снять не могу - доступа нет практически... Ехать в ремонт не хочется.
