Опорные подшиники
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Oct 2012 17:03
Если летят стойки боковой стабилизации - они гремят, что даже в салоне слышно. Если полетел амортизатор- то он при качание вниз быстро уходит вверх, и может не стучать, а просто вверх уйти сразу и всё.. Если идет стук при качание вниз, причем стук может иди и когда вниз качаешь, и когда машина вверх поднимается- это опороный.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение27 Oct 2012 14:55
Сергей К.
Сделал вибротест XeXe Качал машину и трогал аммортизатор, стойку стабилизатора, опорник. Удары на стойке стабилизатора. Сравнил с другой стороны, ударов нет. Крепления стабилизатора на вид в норме, его втулки тоже. Буду менять стойку стабилизатора.
P/S А стучит реально в салоне громче чем снаружи. И удар слегка отдается на кузов в районе педалей.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение28 Oct 2012 16:47
НУ ЭТО ЕРУНДА, ЭТО ОБЫЧНЫЙ РАСХОДНИК..НО МЕНЯЙ СРАЗУ ПАРАМИ..СОВЕТ..
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение28 Oct 2012 17:27
CTR CLT-29 подходит идеально (аналог тойоты короллы 120).
SHRUST
Ссылка на сообщение28 Oct 2012 20:47
В Exist столько аналогов, что у меня глаза разбежались.
Собираюсь купить "Japan Cars J62098". Цена 226р. за штуку. по длине тоже как наш должен быть. Покупал колодки ихние - понравились. решил купить эту марку.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение14 Nov 2013 20:00
Мужики поставил себе опоры RBI с японским подшибником,Вот интерисует что за круглая проставочка с ними в комплекте. я ее поставил меду стойкой и опорой. Нужна ли она? Проблема очень стучит передок, На СТО смотрели ничего не нашли.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение15 Nov 2013 07:28
проставочка по схеме ставиться между опорником и верхней чашкой опоры пружины.
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Ссылка на сообщение15 Nov 2013 14:22
Neo1975 писал(а):
подшибником
Вот за слово ПОДШИБНИК на других автофорумах уже банят.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение15 Nov 2013 17:50
Как и за ШРУЗ!
buldozzer131
Ссылка на сообщение15 Nov 2013 21:02
На схеме крепления передней подвески не вижу такой прокладки.Если гремит передок то это могут быть стойки(хорошо бухает при проезде лежачих),подушки стабилизатора(дрынтькает на мелких кочках +поскрипывает),ослабли крепления рычагов подвески 17.03.1400F3002(чувствуется тоже на мелких кочках)протяжка здоровым динамометрическим ключом.Опорные вообще не представляю как стучать могут...
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение16 Nov 2013 19:46
Рейка у тебя стучит скорее всего, если на СТО не нашли
Металлический звук при проезде рельсов и мелких кочек?
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение17 Nov 2013 19:35
NAVI
Да, точно , только звук непонятный больше на глухой похож. Еще сегодня лазил под машиной, и обратил внимание что немного есть люфт в рулевой тяги слева. Может стучать из за этого?
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение17 Nov 2013 20:56
может конечно, рулевые тяги стучат глухо, так же как и стойки стабилизатора. я на своей поменял и стойки стаба и рулевые тяги и наконечники( они требовали замены) , но стук остался. оказалось стучит левая стойка (каяба. прошла в районе 140 000км, пора уже) буду менять все.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение17 Nov 2013 23:09
Как определили что стойка стучит?
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение18 Nov 2013 07:40
на развал-схождение когда приехал, проводили еще раз диагностику, сильно качали авто в разных направлениях. стойка перебирает внутри и отдает в шаровую. также стук ощущается если пальцем держаться за шток стойки сверху сняв резиновый пыльник.
