Непонятные щелчки при повороте руля.
Artist_86
Artist_86
Ссылка на сообщение 27.08.2009 17:12
Щелчки есть не зависимо от того включен поворот или нет. Smile
Artist_86
Artist_86
Ссылка на сообщение 28.08.2009 14:47
Как снимается кожиух за рулём? Надо руль сам снинат8 или нет? Или только три болта нижних выкрутить? Просто там за рулём ещё есть два отверствия. Там тож болты?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 28.08.2009 15:45
Artist_86 писал(а):
Там тож болты?
там шурупы Izvini
на первой странице же есть фотка где эти шурупы находятся Izvini
насчёт снимания руля, прокрути его туда сюда шурупы увидишь Smile
если ничего не помогает снимай руль Yes
гена1
гена1
Ссылка на сообщение 28.08.2009 18:46
Artist_86 писал(а):
Добрый день! Пару дней как заметил, что при повороте руля на малой скорости, слышен какой-то треск, т.е больше похоже на щелчки. Раньше проблем не было. Пробег 17 000. В теме про рулевое читал, подобных симптомов не нашёл. Кто,что подскажет?
Если при повороте руля больше 50% и под небольшой нагрузкой (т.е. подгазовывая) вероятнее всего внешний ШРУС (хотя не исключен и внутренний). Хорошо бы проверить есть ли в них смазка, а то были разные варианты.
Schura25
Schura25
Ссылка на сообщение 05.04.2010 13:53
привет владельцам амулетов!!!!!!!!!!!подскажите пожалуйста ! при повороте руля в правую сторону и при проезде через не большие кочки в левой стороне колеса слышны щелчки да можно сказать больше похоже на треск! а при повороте в другую сторону все нормально! подскажите что это может быть? Pomogite
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 05.04.2010 19:38
Для начала проверь шрусы. Находишь ровную площадку 10х10
метров или более, выкручиваешь руль в одну сторону до упора и трогаешься с ускорением, за тем таже процедура в другую сторону. И внимательно слушаешь. Как правило, в какую сторону трещит, с той стороны внешнюю гранату и менять, хотя бывают редкие исключения. Ну а если трещит в обе стороны, то возможны два варианта:
- либо обе внешние гранаты
- либо внутренняя, как правило на коротком приводе, у нас это слева.
Рекомендую всем у кого пробег более 50000км поменять смазку в шарнирах, она там хреновая. Замена гранаты мною описана в теме про шрусы.
Ну и наконец, если теск у тебя на кочках, то это ищи в подвеске, либо опоры двигла.
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 07.04.2010 19:07
dima-tsn писал(а):
для начала шестигранный болт проверь
Я туда лазил, этот болт стягивает хомут крепления замка зажигания к рулевому валу, так что тяни не тяни толку небудет.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.04.2010 22:17
так значит проблема не в этом Izvini
для авто как правило на одни и те же симптомы несколько вариантов лечения бывает Yes
сергей80
Авто: Chery Amulet база
сергей80
Ссылка на сообщение 08.02.2012 21:49
у меня тоже были щелчки (даже скорей удары) пр повороте руля я обшарил все форумы и темы думал хана рулевой.Но гдето одна дама писала что ей всервисе затянули какойто винт под кожухом самого руля.Я с этим стуком ездил почти год потом он меня достал и я разобрал этот руль и точно там был болт под шестигранник я его подтянул и о чудо пол года без СТУКА
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 08.02.2012 22:04
сам ты дама Very Happy
это я писал и писал в этой самой теме на первой странице!!! Yes http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=651068#651068
во народ ленивый пошёл, сложно прочитать первую страницу темы, состоящей всего из двух страниц Izvini
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 18.07.2012 22:29
А у меня, конкретно один шелчёк (как здесь пишут), при повороте руля в ту или иную сторону, но не всегда. Чаще проявляется на малой скорости, при езде по неровностям.
Может кто сталкивался.
Я пока ничего не нашёл. Месяц назад делал регулировку развал-схождение на станции, попросил оценить подвеску (но не сказал об этой проблеме, а то наищут неисправностей Smile ). Так тоже ничего не обнаружили (видимо по причине не поставленной задачи Smile ).
gaas
gaas
Ссылка на сообщение 19.07.2012 18:41
отмечусь,ибо тоже стук есть
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 12.03.2013 21:25
Привет, Народ.
У меня, когда машина стоит или я например во дворе еду мееедленно и кручу руль и слышу щелчки у колес. мне на диагностике говорили, что это изза "косточек", они уже износились и легко поворачивались пальцами, когда машина на подъемнике была. поменял во дворе эти косточки, вроде щелчки перестали, но потом опять начались щелкать. может это не в них дело? щелчки такие глухие, с одной стороны похоже на косточки (когда я держал в руках изношенный и руками резко шпильку с одного бока на другой переводил и ударял, то в принципе оно и есть).
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.03.2013 22:13
Smileнаверно стоит в форум по тиго ниписать.
мэлс
мэлс
Ссылка на сообщение 18.03.2013 09:46
всем привет!! ребята как вытянуть или сдвинуть с места рычаг управления углом наклона расположенный под рулем???? подскажите пож- ста!\
