Подвесной подшипник, или опора промежуточная карданного вала.
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 12.03.2016 17:11
Что то не так? Sad
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 12.03.2016 20:06
дя я же поставил ОК (все хорошо) Ok
вот еще в догонку Horosho
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 12.03.2016 22:13
Я токо крепеж по другому немного сделал
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 16.04.2016 16:09
выложу, чтоб народу было попроще заказывать
Муфта подв.. с подш
3302-2202081
Хомут муфты подвесного подш-ка нижн
33022202082
это для газельки, цена 350р и 150 за крепу
мой родной к 80к тож разваливаться начал)
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 17.04.2016 19:27
Так газелевские можно и в наличии взять необязательно заказывать
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 18.04.2016 13:27
можно, но не у всех есть рядом магазины и желание по ним мотаться)
мне вот понадобились сайленты в верхний рычаг, трубка кондея, заодно и подвесной заказал)
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 19.04.2016 13:00
Согласен.... Yes
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 14.07.2016 22:42
Товарищи! А подскажите по процедуре замены подвесного, пожалуйста! Мне менять надо, а я ни разу это не делал. Чего там и как откручивается? Если можно по пунктам Pomogite
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 15.07.2016 01:44
Снимаеш кардан, откручиваеш от заднего моста и от раздатки, затем откручиваеш подвесной два болта, снимаеш всю эту конструкцию, разбираеш крестовину чтоб разделить карданы, спрессовываеш подвесной, далее в обратном порядке, все просто главное начать!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 15.07.2016 07:10
корнишин алексей
У меня больше вопрос именно по снятию подвесного. Спрессовывать как? Молотком или съемник какй нужен? Запрессовывать на место новый тоже молотком через проставку?
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 15.07.2016 08:13
Спресовывал молотком и зубилом аккуратно, забивал молотком через поставку ( труба или старые обоймы подшибников) , да все нормуль будет ты главное начни, а там разберешся по ходу, сложного абсолютно ничего нет, все мы что то в первый раз делали, если что то спрашивай!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 15.07.2016 08:17
корнишин алексей
У меня проблема в том, что тисков нет. А без тисков чашкт крестовин вставлять дюже неудобно
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 15.07.2016 18:55
Согласен без тисков хреновенько будет, ну может у соседа или ещё где, мир не без добрых людей!
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 19.07.2016 17:32
А зачем крестовину снимать? На дире так все снималось. Здесь что все по другому?? Если крестовину снимать значить выбросить. Такая проходит не долго не факт что и соберешь нормально без закуси иголок
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.07.2016 19:11
А.Гарьевич
Да, тут приходится разбирать
