Ручной тормоз ( Ручник)
На страницу 1 2 3  След.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:20
Блин, незнаю где писать. по темам ненашел. есле что перенесите плз! порвался тросик ручного тормоза. Никто незаморачивался от чего может подойти? Пасиб!
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:35
порвался где ?
Он же из тунеля идёт на каждое колесо, типа развитвляется.
Снял его, он у тебя на руках ?
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:44
так и есть. вот правый и порвался.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:48
Если есть желание искать (возможно колхозить ) то с ним в руках на рынок искать подходящий от Мицу ( судя по барабанам)...
Ну или давно известный способ через завод...
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:51
Ну или пойти в магазин, купить трос (желательно в оболочке) и используя родные кожуха, узготовить новый. Делов то на час - торос, паяльник, олово и паяльная кислота...
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:58
этим кренеделям грю, поколхозьте от чего подойтет. они - да лучше неколхозить а родной купить.
а вообще при подборе похожего там какой критерий? Длина, крепеж и тп.? На что обратить внимание, если родной реанимации неподлежит?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.08.2009 14:01
Длинна прежде всего !
Крепёж волнует только на концах, ибо остальной просто хомутообразный и будет поддерживать любой поставленный тос Izvini
Это не особо мудрёная запчать, там только длинна важна и "болваночки" на концах.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 26.08.2009 14:14
Дубль два... Мана, в хоз. магазинах продаются стальные тросики на метраж - покупаеш, вытягиваеш старый трос из кожухов, вставляеш новый нужной длинны, на концы одеваеш пружины, потом "болваночки" и болваночки облуживаеш оловом -----усё. Crazy
Добавлено спустя 2 минуты:
Дворник писал(а):
одеваеш пружины
чёта не помню - а пружины есть на концах...- короче - если есть пружины, их одеваеш, нет - не одеваеш Smile
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.08.2009 14:18
Есть Yes
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 26.08.2009 15:04
Дворник понял, ща пойду в сервис. У меня как раз такой хозмаг в минуте от дома и там есть такие тросы любого размера! Ура, как сделаю отпишу. Просто, реально некогда ходить по автомагазикам. Пасиб!
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 26.08.2009 16:14
ТОка трос в оболочке покупай, а то опять поржавеет.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 26.08.2009 18:41
MANA
Если правый по ходу машины,то будет гиморой с его снятием.Его протащили под бакам.Чтоб снять(трос)надо откручивать бак.Знаю.Проверено. Yes
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Мужики просветите меня,что может быть с тормозами.Короче дело в следующем.Тормажу резко кидает в лево(суппорт левый)работает,если тормозить плавно то идет всё ровно.По температуре оба суппорта нагреты одинаково.Но на юз идет только одно колесо(левое).Суппорта и колодки новые,рабочие.И прокачивал и .... . Pomogite
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.08.2009 18:47
Позвольте не согласиться , я снимал и протаскивал не снимая бака Crazy Crazy
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 26.08.2009 18:49
А уменя трос был закреплён(крепление)к баку и чтоб его снять надо открутить бак.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 26.08.2009 19:39
Недодавливает правый супорт. При прокачке давление в штуцерах одинаковое или на правом слабее? От главного, пролезь внимательно по всем трубкам, которые идут на передний контур до входа в правый супорт. Может поршенёк подклинивает и есть смысл разобрать и шлифануть?
Хрень получилась, не выделил цитату...
Есть такая кнопочка у всех ( правка) она в этих случаях помогает
