Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу 1 Пред.
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 24.01.2021 15:19
Здравствуйте ,вопрос немного не по этой теме ,но ничего толком не нашел в поиске и хочу спросить по поводу одной детали в системе охлаждения амулета. Что это вообще такое и идет ли с завода данная штука ,какой то бочонок ,что то похожее на бойпас .На фото обведено красным один патрубок к нему идет от корпуса термостата ,а второй выходит с этого бочонка в салон ,вроде как к печке. На машине стоит гбо 4
[/img]
Затейник
Затейник
Ссылка на сообщение 24.01.2021 18:50
Какой то у тебя Амулет не правильный.У меня 2006 г.и этого ничего нет.Наверное это сборка ваша украинская,и двигун какой то вроде другой и в моторном отсеке как то не так как у меня.Что это за приблуда,трудно сказать,у тебя в книжке нет описания?А можешь поподробней поснимать моторный отсек,очень интересно.
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 24.01.2021 19:26
Машина 2008 года ,сборка ЗАЗ , двигатель самый обычный что шел на амулетах ,1.6 как на старом Форде . Книжки нету потому как машину брал с рук ,стоит ГБО 4 потому может что-то и не так ,так как идёт охлаждение на газовый редуктор . А так не думаю что чем то отличается от других амулетов .
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.02.2021 05:58
Похоже на насос (для доп циркуляции печки), провода подходят? или подогрев ОЖ/ГБО, . Нарисуй схему циркуляции, по фото не понятно.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 08.02.2021 08:35
Насос на печку стоит дополнительный
Ссылка на сообщение 08.02.2021 12:06
Даже тема такая была: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35463
Yes
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 11.02.2021 22:56
Да,это всё таки насос на печку, лучше осмотрел там всё и действительно идут к нему провода . Всем спасибо кто ответил
Mentflashka
Mentflashka
Ссылка на сообщение 26.05.2021 18:12
Поставил дачик а вентилятор не крутится нр показывает температуру до всего этого мы меняли коленвал может не так фишки поставили или перемычка где-то? Кто знает подскажите (и перемычка где?)
Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
Поставил дачик а вентилятор не крутится нр показывает температуру до всего этого мы меняли коленвал может не так фишки поставили или перемычка где-то? Кто знает подскажите (и перемычка где?) может спутал клемы к ним?
Забыл сказать что chery amulet 2006 года
Ссылка на сообщение 26.05.2021 21:27
Эту тему: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26505
полистал?
quq
quq
Ссылка на сообщение 28.05.2021 06:11
уточню: Very Happy
"Самая распространенная ошибка при сборке и подключении - перепутать разъемы датчиков температуры и датчика положения распредвала. У них абсолютно одинаковые размеры и находятся они в 5 см друг от друга под катушкой зажигания. Различаются только цветом потрохов.
Когда перепутаешь - не заводится.
Вот тут с картинками http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1869&modelid=36&p_ch ...
Если перепутали разок, то датчики возможно придется заменить. 50/50.
На страницу 1 Пред.
