Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу 1 Пред.    След. 27
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
karmen1
Ссылка на сообщение 29.04.2015 14:07
заменил термостат на открытие 87 градусов, 15-20 мин по городу ( за бортом +5) и опять молотят.Правда заметил, что радиатор уже полностью был горячий, когда вентиляторы включились. Буду смотреть как дальше будет...
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 05.05.2015 09:00
Инструментальный замер рулит. Берем кастрюльку кидаем туда термостат и греем его, смотрим температуру открытия при помощи термометра. Важно на какую величину открывается термостат. Хваленый вахлер на 87 градусов открывался на размер спички при кипящей воде. В итоге был установлен термостат от авео 1.4 на 85 градусов. Еще можно немного подогнуть ушки в которые упирается пружина, это не изменит температуру открытия, но открыватся будет на большее сечение.
Прикол 2 - радиатор даже в забитом состоянии будет теплым. Эта ошибка стоила мне перегрева двигателя (тоже часто маслали вентиляторы, после каждого старта со светофора летом). После трассы попробовал радиатор сверху и снизу - разница огромная, низ вообще холодный был, при том верх сложно было удержать палец.
Sanek555
Sanek555
Ссылка на сообщение 26.05.2015 14:11
Прикол 3 - подсос воздуха никто не отменял, протяжка впускного колектора дала результат снижения времени впрыска....как результат может от этого тоже перегреваться
Павел Смол
Авто: Chery Amulet A15
Павел Смол
Ссылка на сообщение 25.11.2015 18:31
накрылся старый датчик ОЖ поставил новый, Pomogite после этого температура срабатывания вентиляторов увеличилась,стрелка доходит почти до красной отметки.С чем это связанно я думаю что касячит новый датчик Pomogite
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.11.2015 05:15
проверь соротивление
Павел Смол
Павел Смол
Ссылка на сообщение 26.11.2015 18:26
а какое нормальное сопротивление должно быть?
Ссылка на сообщение 26.11.2015 18:56
а по ссылочке в предыдущем сообщении кликни и увидишь Yes
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 04.12.2015 18:03
Подскажите пожалуйста! Стрелка не доходит до середины 1 деление температуры.поменял термостат тоже самое,а включил кондей темп.упала на 2 деления
Андрей867
Андрей867
Ссылка на сообщение 07.12.2015 09:31
Андрей867 писал(а):
Андрей867 писал(а):
ванюха писал(а):
Андрей867 писал(а):
ЭбУ вроде не разборное.
если что-то когда-то собрали, то что-то когда-то можно разобрать! Разборный он.
Андрей867 писал(а):
а какие дорожки?
прозвони проводку и дорожки на плате ЭБУ- я 4-5 лет катался с ошибкой ДК, когда заняться было не чем я занялся этим вопросом-нашел на ЭБУ перегоревшую массу
Izvini
Спасибо,займусь,попробую,проводку от датчика до ЭБУ прозвонил все нормально,полезу в мозги теперь.
Спасибо тебе огромное,разобрал мозги и правда дорожка массы ДТОЖ перегорела номер 35 припоял,сбросил ошибку и отлично.Спасибо ОГРОМНОЕ,Спасибо за действительно дельный совет,всего хорошего на дороге и в жизни .
ванюха писал(а):
Андрей867
хороший совет-он не в тягость, а благодарность за него- в радость)))
Доброго времени друг ) в продолжение этой темы дополню,что машина с тех пор больше 120 не едет,а с пассажирами и того меньше,может подскажешь что?раньше не заморачивался а теперь на дальняк приходится часто ездить и скорости не хватает и мощи тоже...может прошивка полетела?
Cepёгa
Cepёгa
Ссылка на сообщение 26.01.2016 09:32
искал, но не нашёл.
Проблема такая:
Месяца три назад на станции меняли сцепление, после сборки очень плохо завелась, дальше долгие эки-моки, не буду тратить время на эти рассказы, потом бесконечные поездки по электрикам, в итоге заменено несколько ДТОЖ, но диагностика всё равно показывает -40С*(делали дня три назад, на улице 0С*).
Обогащёнка страшная, на горячую ели-ели заводится.
Подскажите куда подключается датчик, а именно ПИНЫ на ЭБУ.
Машина в оочень хорошем состоянии, колхоза в проводке - НОЛЬ!!!
И ещё... датчик у Амулета один для стрелки и для ЭБУ? Просто не пойму, стрелка работает, но давно как то было что она гуляла, но сей час всё нормально.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 26.01.2016 12:09
Cepёгa писал(а):
искал, но не нашёл.
Проблема такая:
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ
Посмотрите разъемы, случаем не перепутаны ли они с чем нибудь другим, вроде были одинаковые фишки какие то.
Ссылка на сообщение 26.01.2016 13:57
Cepёгa http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1933999#1933999
Отсюда и дальше по тексту Izvini
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 12.11.2016 22:19
Добрый день!
У меня похожая со многими проблема, но прочитав тему - так и не понял, что именно у меня неисправно. По этому опишу все по порядку.
Приобрел недели две назад Chery Amulet 2007г.в. (Автомобиль у меня первый, так что много чего не знаю) После покупки обнаружил, что стрелка температуры ОЖ на приборке лежит на нуле. Ну и из печки гонит холодный воздух все время (если включить). Почитал форумы - проверил патрубки после запуска. Практически сразу после запуска греется пароотводящий от термостата к бачку. Прочитал где-то, что там бывают проблемы и стоит его перекрыть, или врезать клапан обратки. Врезал. В результате стрелка стала сдвигаться на одно деление где-то после километров 5-10 пробега в городском цикле. Воздух из печки немного потеплел.
Но появилась новая проблема - стала подтекать ОЖ в местах соединений. И врезанный мной клапан через перу дней лопнул. Заменил клапан. После прохождения планового ТО по ГБО (так вот совпало) и замены резинок редуктора (снятия патрубков ОЖ с редуктора) сильно потекла ОЖ из под патрубка на редуктор. Загорелся датчик уровня ОЖ. (ушло почти 2 литра из системы за день езды). Подтянул хомуты, долил антифриз. Через день лопнул новый клапан обратки + небольшие подтекания по всем местам соединений патрубков. Как я понимаю - имело место избыточное давление в системе. Еще обратил внимание - верхний патрубок радиатора нагревается после холодного запуска слишком быстро. Кроме того обнаружилось - радиатор был спереди заткнут куском картона (как делают при сильных морозах) - и так его эксплуатировали летом.А еще бывший владелец установил электрический насос на систему охлаждения с принудительным запуском из салона (как он объяснил - для того чтоб быстрее прогревать редуктор ГБО) видимо из-за проблем с прогревом.
Забыл уточнить - после длительной езды по городу при остановке с включенным двигателем включается вентилятор (на сколько я понимаю так и должно быть)
По итогу решил сменить термостат.
Сегодня промыл систему охлаждения, заменил термостат и его прокладку на новые (термостат предварительно проверил в воде - открылся как положено).
После запуска - пароотводящие патрубки холодные, верхний патрубок холодный (судя по всему нормальная работа по малому кругу). Через время (минут пять) греется верхний патрубок радиатора. Пароотводящие теплеют (от термостата - чуть больше, от радиатора совсем чуть-чуть) - судя по всему термостат работает как положено.
Патрубки не разбухают, нигде по соединениям не подтекает - думаю давление ОЖ в норме.
Но стрелка температуры на приборке на нуле. И вентиляторы не включались (хотя температура на улице была всего +5 и картон я убрал, так что может быть - не было нужды)
Итог: Термостат работает как положено, двигатель прогревается. А стрелка молчит - за все время прогрева, даже уже после открытия большого круга, она приподнялась до половины одного деления.
Что смотреть? Датчик? Который - тот что на патрубке внизу термостата?
Очень надеюсь на дельный совет (извините, что много написал, хотел ничего не упустить. из того, что может быть важно для диагноза)
Ссылка на сообщение 12.11.2016 23:23
Deviant-Runner
Очень похоже на то, что у предыдущего владелеца при переборке перепутали разъёмы датчика распредвала и датчика температуры (они одинаковые). http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1542792#1542792
Izvini
Deviant-Runner
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 13.11.2016 00:03
Спасибо! Буду проверять датчик. Еще хотелось бы проверить двигатель указателя. Читал, что это можно сделать замкнув контакт "-" колодки на массу (стрелка должна подняться). Так ли это? И какой из трех контактов в колодке замыкать?
