Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу 1 Пред.    След. 27
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.03.2015 13:19
Bisenes писал(а):
сопротивления смотрел
если вентиляторы ведут себя нормально (включаются при прогреве 92-96 C), то дело не в датчике, иначе проверить сопротивления на разьеме Эбу.
Если и там нормально, то смотреть ЭБУ. Sad
Bisenes
Bisenes
Ссылка на сообщение 26.03.2015 13:59
Вентиляторы включаются. По идее команду на включение вентиляторов дает ЭБУ, значит он видит термодатчик, но в К-линию не отдает он значение температуры, как только уже не пробовал :-(
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 26.03.2015 21:36
А может в БК не тот протокол выбран?
Bisenes
Bisenes
Ссылка на сообщение 30.03.2015 07:53
Другие данные я все вижу, кроме температуры.
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
karmen1
Ссылка на сообщение 15.04.2015 11:50
Всем привет!
Перед празником стрелка температуры ОЖ начала плавать туда сюда, при включении вентиляторов уходила иногда с рабочей температуры вниз и сново вверх. Поменял ДТОЖ, не знаю но до его замены почему то стали включаться вентили слишком часто, вчера проехал около 250 км, за бортом около 10 тепла, а вентили молотили через каждые 15 мин хде то, когда чаще, когда реже.... я слышал это по щелкающей релюшке!
Да, патрубок в радиатор и корпус термостата горячезные, что не дотронешся, а радиатор дык так не особо и горячий. (Термостат меняли, поставил вахлер от опеля).
karmen1
karmen1
Ссылка на сообщение 17.04.2015 11:43
Ауууууууууу!!
Помогите советом!
Патрубки верхний горячий, нижний горячий (но на ощупь чуть не такой горячий как верхний), термостат от опеля (т открытия 92 градуса), антифриз в норме (подтекает из под корпуса термостата, но сейчас не о том).
Вентиляторы включаються слишком часто как мне кажеться, за бортом + 14 сегодня, а за 30 мин езды по городу (без пробок) 2-3 раза включался!!
Менялся ДТОЖ ( стрелка температуры "плавала", его поменял, с этим все ок, а вот вентили молотят)
ЗЫ. Еще с кнопком кондера чето приключилось, она просто туда сюда нажимаеться и не фиксируеться, но если ее нажать и держать то кондер врубаеться, хотя думаю это и частое включение вентилей тут не причем..
Ссылка на сообщение 17.04.2015 13:21
ИМХО это нормально. А сам радиатор чистый? Может соты забиты?
karmen1
karmen1
Ссылка на сообщение 17.04.2015 14:20
не, там пару жучков всяких только, а так чистюсенькие оба... вот еще заметил, что радиатор сверху вообще почти не горячий, хотя рукой пробую снизу и до половины горячий....
Я ужо думал, мож термостат с температурой открытия 92 поставил от опеля, и ДТОЖ подает сигнал на вкл. вентиляторы как только открываеться термостат?? Просто кто-то пишет что уже при 95 градусах молотить начинают, а у кого-то при 100 градусах, вот и ламаю голову менять термостат опять что ль Crazy
Ссылка на сообщение 17.04.2015 14:41
karmen1
БК не стоит? С ним можно точнее определить температуру ОЖ
У меня вентиляторы включаются на 95-97 Yes
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 17.04.2015 15:46
VIL писал(а):
karmen1У меня вентиляторы включаются на 95-97 Yes
93 - 95
karmen1
karmen1
Ссылка на сообщение 18.04.2015 10:18
Нет, БК нету... ну вот, а если и у мну при 93 ?! А термостат на 92 открываеться, то сразу ж и ДТОЖ подает сигнал на вкл вентилей! Там всего 1 градус разница! Возможно такое?
Вчера еще релюшку с фонаря поменял ( новая валялась) №53 ( в салоне авто), проехал 10-15 мин, на холостых еще подрынчала, открыл капот, потрогал баласты на вентиляторах, а они уже и не горячие такие как раньше были.. глюки это у меня?! Crazy или реально что-то с машиной твориться XeXe
karmen1
karmen1
Ссылка на сообщение 21.04.2015 10:37
блин не могу понять, почему половина радиатора холодная?! а баласты горячезные? Это так должно быть?! Все таки буду менять термостат на 87 градусов, каждые 5-7 мин включаються вентиляторы на сек. 30-40. (на улице + 5)
karmen1
karmen1
Ссылка на сообщение 22.04.2015 12:56
может чего подскажет кто??? Smile
quq
quq
Ссылка на сообщение 23.04.2015 05:18
ApStenu Suicide
karmen1
karmen1
Ссылка на сообщение 23.04.2015 09:35
quq, так в вики он прописан! С фига его туда записывать то, правильно?! Жду прокладочку корпуса термостата, термостат уже куплен 3017.87D2
PS/млин, еще и гофра прогорела ....рычит...
