Pashok
Pashok
01.06.2007 17:36
Насчет кондея - так он выключен ,а включаются оба вентилятора.
Кстаити забыл сказать горит ошибка двигателя.
Long
Long
01.06.2007 18:47
Датчик температуры 3 вывода.Два из них 1 и 3 идут на ЭБУ,2 идёт на приборку.Если на приборке
происходят спонтанные колебания стрелки и при этом вы не слышите срабатывания вентиляторов,то скорее
всего нет массы.Встречал сопротивления масс ДВС и приборки 20ком.С ЭБУ через сопротивление подаётся
опорное напряжение 5в на 1.С 3 снимается сигнал в зависимости от температуры ДВС.
Замер сопротивления вам поможет
Temperature (°C) Resistance Value (ом)
-20 29,125
-10 16,660
0 9,790
+20 3,748
+25 3,000
+60 747
+80 377
+100 204
+120 117
Мало что нужно найти по размерам, нужно чтобы он попал хотя бы в эти пределы(приблизительно).Manual.
Если выходит из строя лямбда у вас загорится чек(ну может увеличится расход).Но долго нельзя пренебрегать
этой неиспраностью можно спалить кат.Хотя 2 лямбды нет потом его можно и убрать.
В кислородниках на Ваших Мулях беда с подогревом.Bosch(китай) пока не выдерживает.
Может кто ставил другой расскажите?!
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
01.06.2007 21:28
Pashok писал(а): |
Тестером мерил контакты на датчике. На одном контакте показывает 20ком,а на другом цифра все время скачет как бешенная. |
Возможно датчик состоит из термопары, и должен показывать наличие слабого тока-на двух контакных. На 3-кон. 3-ий может быть дополнительной землей (экраном).
Nyurik
Nyurik
06.09.2007 16:42
Здравствуйте! вышел из строя датчик теппературы, решила заменить, но как оказалось, что на моей машине стоих ТРЕХконтактный, а в продаже только ДВУХконтактные. Объясните как такое может быть и где мне взять датчик.
VC-VC
Nyurik
Nyurik
06.09.2007 18:08
А их разве несколько?
меня интересует датчик температуры двигателя, но я не знаю где он находиться((
VC-VC
stable1
Холодильщик
Алекс 088
Алекс 088
леха орел
Авто: Chery Amulet 6
леха орел
24.02.2009 20:18
скажите у кого была проблема с датчиком темп двиг?
sergey471
Иван9800
Игорь111
