Серёга
Серёга
RezvayaBanka
Серёга
Серёга
26.09.2006 21:47
RezvayaBanka писал(а): |
Ничего |
Зачем тогда какие-то кольца?
26.09.2006 22:30
Серёга писал(а): |
Насколько я понимаю, диск крепится болтами. Что изменится если отверстие будет больше? |
Какое отверствие, центральное?
Если ЦО диска больше, чем центровочное кольцо на ступице - диск может встать не по центру (извините за тавтологию). Болты крепления затягиваются по очереди и когда машина уже стоит на колесе, поэтому центровка смещается=> радиальное биение колеса. Для этого и кольца переходные.
Если ЦО диска меньше, чем центровочное кольцо на ступице- диск не прижмется всей плоскостью на посадочное место => осевое биение колеса.
Серёга
26.09.2006 22:59
К сожалению точно не встает. Именно поэтому когда делают балансировку дисков на а/м, болты предварительно перезатягивают на подъемнике даже если ЦО номинальный.
Тут еще один момент- если ЦО диска больше, то просто трудно попасть болтами на место при замене колеса, приходится его двигать вверх- вниз и "ловить" отверствие, что не всегда (и не везде) удобно.
Серёга
KAZANTIP
UniExpress
Гость
KAZANTIP
a-korsh
a-korsh
28.09.2006 12:20
С центральным отверсием все боле менее ясно, хотелось бы еще разобраться с вылетом. На что он влияет, м можно ли больше или меньше?
