twice
эвакуатор
twice
11.08.2009 01:59
как надоест читать - в сервис)
это ко мне)))
qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
30.08.2012 01:46
Последнее время стала проявляться следующая проблема с полным приводом (Sailor, переключение электрическое). После завода машины начинают горет обе лампочки 4H и 4L (на приборной панели и рядом с кнопками включения п/привода). Также включается блокировка ступицы в переднем мосту, не только лампочка, но и сама блокировка. При этом, если нажимать кнопки 4H/2H, то включается/выключается передний мост в разратке, но при этом индикация никак не меняется. Пониженная передача не включается никаким способом, блокировка ступицы не выключается никаким способом. Исправляется проблема только многократным выключением и включением зажигания (необязательно заводить) и то не всегда, иногда приходится достаточно долго ехать со включенной блокировкой ступицы. Пытался сдергивать контакты с раздатки и с панельки с кнопками включения п/привода, это никак не повлияло на проблему. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
twice
эвакуатор
twice
30.08.2012 08:57
в сервис.. вместе со штуцером)
можно ко мне, можно к Фирсу, можно в Легенду... на выбор)
qonst
qonst
30.08.2012 12:02
А имеет ли смысл приезжать, если в данный момент это не проявляется? Или ждать, когда все время будет повторяться? А то глюк плавающий.
firs
qonst
qonst
04.09.2012 02:44
Спасибо. Буду ждать, когда ошибка станет постоянной, а то сейчас может два дня гореть, а потом выключится и все нормально. А то еще такие глюки любят исчезать по дороге на сервис.
master3d
master3d
07.09.2012 22:44
twice писал(а): |
можно ко мне, можно к Фирсу, можно в Легенду... на выбор) |
А можно подробней адреса, явки и пароли для диагностики и ремонта (Safe) ?
Мегавольт
Gonzo666
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
07.04.2017 12:24
Здравствуйте. У меня great wall safe. Возникла проблема с полным приводом. Очень загадочные вещи творятся и не могу понять, что не так.
В общем переключатель полного приводы выключен, едешь, а передний кардан крутится, но полного привода нет. Сейчас я просто вытащил предохранитель (под бардачком) и езжу так (кардан не крутится)
Что могло произойти?
Max325
Gonzo666
Gonzo666
07.04.2017 12:41
И что могло с ней произойти? И почему кардан крутится передний?
Zexelz
Gonzo666
Gonzo666
07.04.2017 13:24
Ну а сам полный привод не работает. Кардан крутится и все, полного привода нет
Max325
Gonzo666
Gonzo666
07.04.2017 17:11
Значит проблема там скорей всего?
