Проблемы с полным приводом
На страницу 1 2 3 4  След.
Sonik
Авто: Great Wall H3 New turbo
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 11:03
Народ из-за чего постоянно может гореть значек полного привода, при условии того что он отключин. при включении зажигания идет тест и в это время индикатор мигает.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2009 11:08
"Электроника - наука о контактах"©... XeXe
Я бы, для начала... посмотрел разъём шайтан-машинки...
Sonik
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 11:26
шайтан-машинка это переключатель или блок управления?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2009 12:22
Нее, это механизм подключения левой полуоси...
Если залезть под машину и посмотреть на передний мост... то слева по ходу движения, "утолщение"... из которого выходит проводка... этот провод через 15-20 см. имеет соединительную "фишку"... XeXe
Вот её и надо посмотреть... разъединить, посмотреть контакты, смазать их токопроводящей смазкой... обратно соединить и загерметизировать... XeXe
Если не поможет... то в сервис... Plachu
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 10.08.2009 12:32
Так он постоянно горит или мигает?
Sonik
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 12:51
Мигает при заводе а потом постоянно горит
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Спасибо Vik, я какраз недели 2 назад на пузо сел. Там хоть и стоит защита но видемо хорошо сел и повредил провод
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2009 12:57
ИМХО, или влага в контактной группе...
Sonik
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:03
и еще такой вопросик у меня все время горят предохранители прикуривателя, с чем это может быть связано. Они прогорают на сквозь.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:11
Горят когда пользуешься прикуривателем? Если да, то замени его... и проверь розетку... Izvini
Sonik
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:20
когда компресор пользую
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:26
Где-то писАлось, что такое бывает, когда для этого пользуются гнездом прикуривателя... Pomogite
Попробуй включать компрессор через спец розетки... XeXe
Sonik
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:32
а где такие есть Sad я чето их не видел 1 прикуриватель на все
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:44
Насколько я знаю... на Сейфе в багажнике точно есть...
А на Ховере они... прямо на тунеле под консолью + в багажнике... Very Happy
Nalivai Friend
Sonik
Sonik
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:46
в багажнике нет, я там шумку клал сейф гжельский
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 10.08.2009 15:38
в поиск... начать с прочтения этой темы
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=15
