Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя
Штатная работа индикатора, ошибок нет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики.
Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя
Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт.
Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет)
Скажите пожалуйста должна ли на Форе загораться контрольная лампа подушки безопасности при включении зажигания (у меня с самого начала не горела) и еще что означает горящая надпись ECP или EPC, точно не помню, которая гаснет при работающем моторе. _________________ Подпись
Эта надпись и означает "подушки безопасности"
Эта надпись горит при самотестировании систем автомобиля и должна гаснуть,если всё в порядке
Она оказывается гаснет даже раньше чем двигатель заведен, а лампа подушки должна ли загораться при самотестировании или она загорится только когда будет неисправность оной? _________________ Подпись
Наверное это похоже на контрольную лампу давления масла как в российский машинах, раз она гаснет через некоторое время после того, как заводишь двигатель _________________ Подпись
Победа становится неизбежной, если для поражения не оставишь ни единого шанса.
Если речь идет про лампу СЕ (check engine) - то при включении зажигания скорее всего она загорается, при оборотах прокрутки - гаснет, потом может загореться в любой момент. И последнее будет свидетельствовать об продетектированной ошибке (ошибках). И свечи тут могут быть при делах - при обнаружении пропусков воспламенения в определенном цилиндре система может отключить топливоподачу в нем и зажечь СЕ. И это правильно - не хватало еще попадалово на катколлектор и температуру попасть
Эта надпись заменяет символ check engine и является по сути самопроверкой системы, и если ошибок нет то она гаснет, а есть то не гаснет. По идее так, если нет поправте. _________________ Подпись
Спасибо за подсказку. нужно ли отключать при этих действиях питание от аккумулятора, чтоб подушка не сработала? и что тише совсем не стало от закрепления подушки с бибикой. Она у меня просто жесть как болтается...
Это лампа означает настройку двигателя т.е. комп выбирает оптимальные параметры для движка перед стартом (зависит от температуры на улице и пр.). После того как лампа потухла мона заводить машину. Читайте мануал внимательней)))
сегодня заметил у себя такойже косяк с EPC, гаснет во время запуска, по работе движка нареканий нет, разгоняется, тянет, холостые держит ровно, может при установке сигналки что-то не туда прикрутили или мозки глючит??? _________________ Подпись
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
Попробуй подольше подождать(она гаснет самой последней) я сначала тоже думал, что она гаснет при заведенном моторе. Кстати сегодня купил новые свечи NGK BCPR6E-11 завтра поменяю и напишу о впечатлениях.
У меня этот косяк был с самого начала (лампочка EPC). В Чери Рус сказали то же, что она должна гаснуть, если нет, то это означает что что-то не так в зажигании, могут быть свечи и т.д.
Кстати после отключения клем аккумулятора, эта лампочка срабатывает нормально - включаешь машину, она тестируется и лампочка гаснет. Но потом при следующем заводе - все уже гаснет только после пуска двигателя. Возможно LERIK прав насчет сигнализации - у меня тоже напихана REF404.
