Cтойки стабилизатора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.01.2011 18:01
Онкологично... Smile
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.09.2011 21:04
Ребята!!! Сори за мой вопрос, но Подскажите как понять, что пора менять именно стойки стабилизатора / либо резинки на стабилизаторе????? А то при проезде мелких ямок(ухабчиков) справа небольшой металлический стук...
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.09.2011 10:15
Для начала надо проверить не брякает ли глухо что-то в салоне, бардачках, пепельнице, крышки бардачков, т.к. иногда такой звук из салона легко перепутать со стуком от ходовой.
Если в салоне ничего не нашлось, тогда проверяй стойки. Выверни руль до конца влево, достань рукой до стойки за правым передним колесом и попробуй покрути стойку в стороны, если крутится легко и хлябает, то она и стучит, надо менять. Посмотри на пыльники стойки, если есть трещины, то она скоро застучит, готовь замену. Но даже если всё это в порядке, то зови помощника, открой капот, поставь руки помощника на крепкую стальную перекладину за правой фарой, сам дотянись рукой до стойки за колесом, а помощник пусть раскачивает машину вверх-вниз. Если при этом слышны стуки из-за колеса, и пальцы улавливают вздрагивание стойки, то это она и стучит. Заодно во время качаний потрогай пальцами амортизатор снизу, шаровую опору, рулевые наконечники, если что-то вздрагивает, то оттуда может быть и стук и скрип. Потом выворачиваешь руль влево и тоже самое делаешь у левого колеса. Потом заезжаешь на яму трогаешь резинки стабилизатора по середине под машиной (а помощник всё качает), если на ходу скрипит, то и здесь услышишь и пальцы почувствуют. Заодно пусть помощник покачает руль в стороны, а ты послушай и пощупай стуки и люфты в рулевых наконечниках и рейке.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.09.2011 12:18
Согласен,заменил на корейские пару дней назад,стук пропал,стойки кажется CLT- 20.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.09.2011 17:26
Сегодня утром поддомкратмл правое переднее колёсико пробовал люфты вертикальный и продольный, так люфтов даже и приблизительно не наблюдается!!!! Это уже хорошо!!!)))))))) Завтра, попрорбую то, что предложил Александр 1960 Потом отпишусь,,,,,,, За совет спасибо!!!!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.09.2011 20:34
Вообщем все наверное знают, что Аналог втулки стабилизатора поперечной устойчивости можно взять от ВАЗ 2101-07. Хреновый аналог- после езды по неочень хорошей дороге (70 км) эти обе ВАЗовских втулки вылетели нахрен со стабилизатора, причина - они неимеют буртиков по бокам так как это сделано на заводских. Вывод, лучше заказать Тойотовские (с буртиками, такие же как и родные).
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.09.2011 22:48
Очень даже нормальный аналог, проехал с такими уже 15 т.км за 1,5 года и ни разу ещё не скрипнули, ездил по разным дорогам, а чтобы не вылетали, в кронштейнах при замене на СТО просверлили по дырке под жигулёвскую пимпочку.
А вчера встретил знакомого таксиста на F3, так он сказал, что эти втулки он меняет довольно часто, примерно через каждые 20 т.км, пробовал ставить и китайские и японские, у него разбиваются одинаково. Зато втулки стабилизатора у него стоят родные, с покупки не меняны, а пробег у него уже за 100 за 3,5 года.
А мы с сыном вчера искали источник стуков, что интересно, при прямо повёрнутых колёсах были стуки при несильном покачивании, и на крышке опорного подшипника ощущались вздрагивания, а при сильном покачивании ничего такого не было. А когда вывернули колёса до конца влево, стуки пропали и при сильном и при слабом покачивании, а вздрагивания на подшипнике остались и на стойке стабилизатора были. Может быть, так получается из-за того, что пальцы стойки выворачиваются в разные стороны и частично зажимаются. Когда сняли стойку, увидели трещину в нижнем пыльнике, и верхний пыльник не плотно обтягивал палец, и под него попала вода. Заменили стойку на новую, и стуки пропали, и на месте, и на ходу.
Кстати, кто ставил стойки CLT-20 корейского производства, скажите, как долго они ходят? У них оказалось, что тыльная сторона пальцев закрыта пластиковыми крышками, и тот таксист мне сказал, что из-за этого они, мало ходят.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.09.2011 01:49
Поставил их примерно на 40 тыс. Щас уже 96 тыс. полёт нормальный!!
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.09.2011 08:21
День добрый подскажи почем стойка где брал от чего подходит Smile Sad
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.09.2011 09:42
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши. Аналог CLT-20 (корея) цена 533 руб в екзисте
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.09.2011 14:08
Чёрт, я брал в обычном лабазе для иномарок - цена была 350 рублей.. Smile
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.09.2011 18:33
Я брал CLT-20 в Экзисте 1,5 месяца назад по 360 р. с доставкой, доставка была за 2 дня.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.09.2011 09:00
а чё резинки то наши ставите? цена вопроса нормальных по моему по 60 рублей всего..покупал давно, не помню
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.09.2011 15:16
Дык чето поставил, блин. В процессе замены уже увидел что на родных буртики по торцам а на Вазах их нету. Ну думал прокатит, а нет.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.09.2011 07:38
что нет? стоят уже 70 тыс и не жужат
