Jail_Hammer
Archangle
Авто: Great Wall Deer G2
Archangle
18.04.2017 16:22
Jail_Hammer писал(а): |
БК Мультитроникс? |
Да, Мультитроникс
Jail_Hammer
Jail_Hammer
Авто: Great Wall Safe Гжель
18.04.2017 16:35
Archangle писал(а): |
Да, Мультитроникс |
Тогда смотри эти показатели. Показания датчика кислорода должны болтаться от 0 до где-то 0,8. Если зависли где-то в середине - лямбда умерла.
Archangle
Archangle
18.04.2017 17:45
Тогда смотри эти показатели. Показания датчика кислорода должны болтаться от 0 до где-то 0,8. Если зависли где-то в середине - лямбда умерла. |
Я лямду новую поставил. Вот, день назад
Jail_Hammer
Jail_Hammer
18.04.2017 17:52
Я лямду новую поставил. Вот, день назад |
И теперь все прекрасно? Или по-прежнему ошибку выдает? Просто эту ошибку у нас выдает не только по лямбде (ее работоспособности), а всегда, когда есть проблемы с содержанием смеси и физической возможностью машины ее исправить. А тут уже может быть масса причин.
Archangle
Archangle
18.04.2017 18:55
И теперь все прекрасно? Или по-прежнему ошибку выдает? Просто эту ошибку у нас выдает не только по лямбде (ее работоспособности), а всегда, когда есть проблемы с содержанием смеси и физической возможностью машины ее исправить. А тут уже может быть масса причин. |
По началу была ошибка, что датчик не исправен, я поставил новый. И тут появилась другая ошибка, Лямдо-регулирование. И со старым датчиком смесь была богатой. Значит, все таки надо ее на диагностику вести?
Jail_Hammer
Jail_Hammer
18.04.2017 19:47
На прогретом холостом какое время впрыска и посмотри как ведет себя напряжение на лямбде (датчике кислорода) - какие значения принимает на ХХ. Выведи на один из экранов эти показатели. |
Archangle
Archangle
24.04.2017 20:36
Значения в норме, в принципе какие и должны быть. Теперь я решил свечи поменять, купил новые (NGK), поставил. Завел машину и тут же она заглохла, со второго раза завелась хорошо, обороты держит. Решил проверить эти свечи, сунулся, но две центральные свечи почернели, а две крайние полностью чистые...... Это получается ГРМ шалит?
Добавлено спустя 41 секунду:
сергей deer писал(а): |
У тебя прокладка коллектора не пробита? |
Нет, двигатель работает, как часы...
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
28.04.2017 20:46
Народ, всем хай)
Сегодня вылезла ошибка ро122 низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
Я её сбросил, снова не появилась. Двигатель работает нормально. К чему это все??
kashcei
Jail_Hammer
Jail_Hammer
29.04.2017 00:37
Решил проверить эти свечи, сунулся, но две центральные свечи почернели, а две крайние полностью чистые...... |
Цитата из учебника:
Цитата: |
Система зажигания включает в себя две катушки зажигания (А и В), которые имеют встроенные силовые транзисторы. Одна из катушек обслуживает цилиндры N1 и N4, другая цилиндры N°2 и N°3. |
Блок зажигания проверь. Просто удивительно, что двигатель работает как часы.
cawacawa
андрей росляков
андрей росляков
18.05.2017 13:58
Ну если расход и работа ДВС устраивают, че не ездить... На Е-2 за неделю перерасходом на новый датчик накушаешь. У жены на матизе каждый дождь вылазило, пока не залез к разъему с герметиком, вроде отшептало. У себя тоже давно замазал.
jek7
jek7
18.05.2017 14:48
Датчик катализатора... проверь с мультиметром..
А так, либо меняешь на такой-же идм обманку или прошивка на евро-0
