turyst
turyst
25.10.2016 00:30
kekc_ck писал(а): |
Потом чек загорелся и все нормально. |
ЭБУ на аварийный режим перешел. И перестал на датчик внимание обращать.
Попробуй скинуть с него клемму и поездить.
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
25.10.2016 20:59
turyst писал(а): |
kekc_ck писал(а): |
Попробуй скинуть с него клемму и поездить. |
пробовал,сначала задыхается,потом глохнет.
jikaw
jikaw
26.10.2016 14:26
Учитывая , что у нас ДМРВ нет , а есть ДАДТВ . Надо искать , какой датчик накрылся.
Алекс1969
Авто: Great Wall Safe
Алекс1969
30.11.2016 09:15
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Уже две недели выскакивает ошибка 131 низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Чем лечится? Сбрасываю мультиком, но она снова выскакивает. Грейт вол сейф 2008г. Евро 3. Прошло пол года как менял систему выхлопа, кроме каталика, он был хороший. ДК менял оба.
cawacawa
Алекс1969
Алекс1969
01.12.2016 03:46
Ау! Народ! Что ни кто ни чего не знает про ошибку 131? Может МЕГАВОЛЬТ что подскажет? С его подачи много что поменял на наше ( ДХХ, РПДС, катушку зажигания и др.) Нашел в Автокоде наш ДК по 1500, по нашему номерочку 3603600-E07. Но в нем ли дело?
Max325
Алекс1969
Алекс1969
01.12.2016 11:00
"Max325" ну что же спасибо за совет. Для начала почищу контакты, потом поменяю датчики местами. А там видно будет.
jikaw
jikaw
01.12.2016 14:55
Алекс1969 писал(а): |
Ау! Народ! |
Причин может быть много. ДК накрылся из за бензина со свинцом , масла в выхлопе , а может бедная смесь . Ставь старый датчик .
cawacawa
ДПКВ , богатая смесь . Возможно второе, краткосрочная коррекция -38 ,хотя долгосрочная - 4.
cawacawa
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
01.12.2016 16:06
jikaw писал(а): |
ДПКВ , богатая смесь . Возможно второе, краткосрочная коррекция -38 ,хотя долгосрочная - 4. |
и как справить?
jikaw
jikaw
01.12.2016 17:31
Для начала я бы поставил назад старые свечи . Вдруг новые левак .
возможно форсунка подтекает . Лямбду на ходу в момент ошибки посмотреть. А лучше на диагностику .
Алекс1969
Алекс1969
13.01.2017 11:28
Наконец то руки добежали. По своей ошибки 131. В общем сменил свечи и ошибки как не бывало. Хотя в тяге и в работе движка проблем не заметил. Всем добра в новом году.
Archangle
Авто: Great Wall Deer G2
Jail_Hammer
Jail_Hammer
Авто: Great Wall Safe Гжель
17.04.2017 02:28
Вернусь к разрешившейся проблеме:
Jail_Hammer писал(а): |
Машинка тянет хреново, похоже на троение, на холодную - часто характерные хлопки, жрет от души. Выдало ошибки:
561 - Адаптация смеси
522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
537 - Лямбда-регулирование
Свечи, ВВ провода заменил.
При этом - БК сообщает исправно температуру движка и показывает что напряжение на лямбде исправно меняется, не легло на постоянке, как бывает при мертвой лямбде.
С чего начать, друзья?
З.Ы. От забитого бензофильтра могут быть такие симптомы? |
Проблема прогрессировала и вылилась из жора и не тяговитости в ощутимое троение: тут-то мы ее и поймали - перебрав все, что может сильней выделить один цилиндр из четырех - свечи/провода/блок зажигания/компрессию и, наконец, форсунки. Форсунки и были загажены до предела, а третья - особенно сильно. Промыли на стенде, воткнули обратно и О БОЖЕ она поехала. Как молодая, расход упал обратно до вменяемых величин (13 по городу считаю победой).
Почему комп матерился на температуру для меня осталось загадкой, хотя датчик я на всякий заменил.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Archangle писал(а): |
Ребят, такая хрень. Заменил Датчик кислорода (Лямда-зонд). Выскочила ошибка 537. Получается надо выставлять значения теперь для датчика кислорода? |
выскочила на БК?
Archangle
