Тяга на пустом баке
На страницу 1 2  След.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.08.2009 14:22
Заметил что при малом количестве топлива в баке машина ЗАМЕТНО ГОРАЗДО хуже едет. Проследите за своими машинами у всех так или как-то нужно лечить?
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.08.2009 18:34
При малом - это на резерве (лампочке)??? Bravo
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.08.2009 20:26
у меня при горящей лампе машина рвет с места ))
видно у тя в баке на дне гавна всякого много... бензин не сильно хороший лил...
совет! почисть бак!! а то убьешь нафиг бензонасос и инжектора...
yar
Авто: BYD G6 glx
yar
Авто: BYD G6 glx
Ссылка на сообщение 07.08.2009 13:41
Может это самовнушение,но у меня тоже сложилось такое впечатление.
Когда после загорания лампочки,проехал еще порядка 50 км.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.08.2009 15:16
Это при лампочке. Лампочка горит когда в баке (у меня по крайней мере) 10 литров. и Вот когда остается 5 (по компьютеру) начинается тупение. Вот думаю у нас же без обратки система, может воздух попадает отсюда и тупение появляется?
А бак проверю на чистоту как тепло будет. Кстати - когда менял фильтр - в нем говна не было . Izvini
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 19.08.2009 10:17
когда на БИДе ездил, тоже самое замечал. загорелась лампочка и как будто понижается мощность. кстати на пассате такого не замечаю.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.08.2009 15:49
Я не замечал. что на пустом баке хуже тянет. Надо будет обратить внимание. Но вот иногда у меня бывает, что машина становится гораздо резвее. Ни пойму почему? То ли бензин вдруг какой-то суперский попадается, то ли где што-то начинает вдруг лучше работать. Думаю свечи поменять, хотя внешни они вроде чистые.
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2009 17:43
Я в таком случае посмотрел бы топливный фильтр и проверил сам бензонасос, просто при малом количестве топлива он может не охлаждаться и смазываться как положено вот и не докачивает положенного давления.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.08.2009 15:39
Фильтр новый. а вот по поводу нагрева может быть и так, тоже была такая мысль... но пробег то 10 тыщ всего... Также замечено что в жару после стоянки пару часов на солнце при первом включении зажигания очень громко работает насос...
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.01.2010 14:30
На пустом баке есть провалы в наборе скорости, у кого так? Может проблема в насосе? (ездил на лампочке до 130 км)
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.01.2010 10:20
проверь сетку в бензонасосе может заср..
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.01.2010 12:11
При полном или половине бака проблем нету
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.01.2010 17:45
Видимо, когда бензина в баке на донышке, то при разгоне или на подъёме его остатки скатываются к задней стенке и насос хватает воздух. А если провалы возникают, когда бензина ещё много, то либо в насосе где-то сбоку дырка по-выше, либо врёт указатель уровня бензина, показывает, что ещё есть, а в баке уже нет.
Год назад после покупки у меня так врал указатель, показывал четверть бака и лампа не горела, а бензин кончился, я и встал на дороге. На буксире дотащили до заправки, а потом в Ирито по гарантии заменили всю приборную панель, с пор уж, если кончается бензин, так и лампа горит, и стрелка на нуле, при горящей лампе около сотни проезжаю.
А в 90-м году у меня на служебном москвиче был случай: бензобак сильно ржавел изнутри, металл такой был, на всасывающей трубке в баке была сеточка в виде цилиндра. Так за год её так забило мелкой ржавчиной, что бензин через неё перестал просачиваться, а засасывался только через неплотное соединение её с трубкой в верхней части, и когда уровень бензина был ниже этого цилиндра, то подсасывался воздух, и движок работал с провалами, а потом и вовсе глох. Одновременно карбюратор приходилось промывать от ржи каждые 500 км. Тогда сетку промыть не удалось, выбросил вовсе, бак промыл от ржи бензином, тогда стало нормально, и всё равно ржавчина донимала.
Так что здесь надо достать из бака насос, посмотреть, сколько бензина, и потом решать, то ли насос виноват, то ли датчик, то ли указатель на приборной панели. Я летом снимал насос, искал причину неустойчивого автозапуска от сигналки, но сетки там не нашёл, и насос не разбирается.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 19.01.2010 00:08
Во наговорил то... И смазки нет... И все забито всякой грязью и сранью.../вы че бензин ведрами из бочки черпаете и в бак льете??/ и при чем здесь лампочка и тяга? Это все самовнушение.
Volkodav
Авто: BYD F3 LX
Volkodav
Авто: BYD F3 LX
Ссылка на сообщение 20.01.2010 18:10
