Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
16.11.2021 21:22
Всем привет, дёргается тигр при разгоне, на холодную больше, на горячую по меньше но дёргается зараза, вроде от 2 до 3х тысяч… и больше всего на 2 второй, хотя когда как))
тигго т11 мотор 1.8
что проверил сам:
1.Давление топлива в норме, во время дёрганья.
2.Чек не горит
3. померил сопротивление катушки между 1-4 и 2-3 и у меня 12 кОм.
4. удалил (заглушил вход на коллекторе впускном а из клапанной крышки пока просто на улице висит шлаг) клапан рециркуляции картерных газов (был рванный) — машина стала работать лучше и ехать раза в два лучше.
5.дросель снял поставил новую прокладку, и протянул впускной коллектор.\
6. новые свечи и бронепровода.
серавно дёргается тачка, от 2 тысяч, и до 3, если резко разгоняться то малые толчки еле чувствительные, если плавно на второй и третей дёргается сильно
Roadstar
Авто: Vortex Tingo FL
Roadstar
16.11.2021 23:40
Отключи ДМРВ, что будет без него? Какая динамика? Да, ясен пень, что чек загорится, но на него не обращай внимание.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
17.11.2021 10:00
Bogdan_Engls писал(а): |
6. новые свечи и бронепровода. |
Какой зазор? Должен быть 0,9
Провода даже если новые - не факт что все 100% нормальные.
Bogdan_Engls
Bogdan_Engls
17.11.2021 11:20
дмрв отключил, результат такой же, и странность в том что машина едет абсолютно также, то есть не чего не поменялось вовсе. и чек также при зажигании загорается, и тухнет как машина запущена. хотя дмрв отключён. как так?
провода делал сам. из очень хороших, сегодня с утра просто заехал купил новые от ваз 2108, просто их воткнул и результат нулевой всё тоже самое (то есть испробовал уже три комплекта)
Sane
Bogdan_Engls
Bogdan_Engls
17.11.2021 12:46
свечи нжк новые, зазор 9мм
Добавлено спустя 55 минут 56 секунд:
короче хрен его знает уже всё перепробовал, задолбал, дергается и всё
V@sily
V@sily
17.11.2021 14:10
Неплохо было бы проверить работу датчиков сцепления и тормоза - всё ли с ними хорошо
VIL
VIL
17.11.2021 17:12
Я бы посмотрел топливный фильтр. Давление то как измерял?
Bogdan_Engls
Bogdan_Engls
17.11.2021 20:10
датчики с педаль отключал, разультата ноль, давление мерил манометром, и на стоячем месте, и на ходу, фильтр новый
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
17.11.2021 20:15
Бензин нормальный ?
SERGEYM353OM
Mr.Tiggo
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
21.11.2021 11:32
Повесь манометр в салон и смотри падает ли давление топлива при разгоне
V@sily
V@sily
22.11.2021 06:56
Еще один вариант дерганий может быть - если клапан в крышке бензобака накрылся.
Проверка простая - не закручивать до конца крышку.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
22.11.2021 10:32
может от подушек ничего не осталось и идёт раскачивание ,покачайте мотор
