Потекла рулевая рейка
На страницу Пред.  1 2 3
SARANSK
Авто: Great Wall Hover H2
SARANSK
Ссылка на сообщение 03.08.2012 21:07
Добрый день, сегодня обнаружил, что рулевая рейка вся в масле (спасибо М.А.А.), может кто сталкивался, скажите пожалуйста - это сальник или шланг подводящий жидкость. Прошу определить по фото, так как разборка в сервисе денег стоитSmile
началось всё здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic16384s0.html?gopid=239268&#entry239268
За ранее спасибо Николай!
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 03.08.2012 21:19
ИМХО: отмыть, поменять копеечный хомут и понаблюдать. Сразу всё станет понятно. (На фото кажется, что шланг немного сдёрнут вверх).
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 03.08.2012 22:01
Во первых, нужно поменять жидкость на рекомендованную заводом - ATF Dexron III минералка, требуется всего 1л.
Потому как сервисмены косячат и заливают непонятно что.., потом через сальники выдавливает, то гур воет, то бог знает что..млин.
Проверка соединений само собой разумеется..
Лично у меня эта.., работа гура и рейки на отлично Horosho http://www.youtube.com/watch?v=qVoYwHOu7og
koner44
Авто: Great Wall Hover H2 2,4 Е2
koner44
Ссылка на сообщение 04.08.2012 08:30
SARANSK писал(а):
... может кто сталкивался, скажите пожалуйста - это сальник или шланг подводящий жидкость...
Привет, была такая же картина, тек именно сальник. Проверить можно так: отогнуть немного пыльник, если из под него потечет накопившееся масло - точно сальник.
А вообще, правильно Паровоз пишет, двигаться надо от простого к сложному, для начала протереть все насухо, поменять хомут, определить откуда течь, а дальше по обстоятельствам.
SARANSK
SARANSK
Ссылка на сообщение 14.09.2012 18:16
Ну вот и дошли руки, а точнее машина до подъёмника, 99% хомут сопливил, дотянули на сколько могли кусачками, заменили полностью жидкость (декстрон 3 которая, со стоковой на фирму), всё промыли очистителем двигателя, о дальнейшем полёте отпишусь не много покатавшись! Спасибо всем ответившим!!!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Эх, не успел прочитать ваше сообщение, по этому сальник и не додумались отогнуть, но скорее всего виноват именно хомут на шланге.
А как вы решили проблему с пыльником?
koner44
koner44
Ссылка на сообщение 14.09.2012 20:30
Я заменил рейку полностью (досталась по дешевке б/у рабочая).
Петрович 66
Петрович 66
Ссылка на сообщение 30.08.2019 10:55
Для тех, кто с Руками (и Мозгами) вот: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:rulevoe_-_mat ... Дерзайте![/quote][quote]
Доброго времени суток, нужно размер или кат номер резиновых колец трубок, номер на схеме 4
