Потекла рулевая рейка
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.10.2011 15:43
Андрей2929 в чем разница между последней и предпоследней картинкой?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 04.10.2011 16:06
Серёг предпоследняя кортинка, ты правильно заметил выше, обладает очень высокими показателями температуры застывания и индекса вязкости. и конечно лучшими антифрикционными свойствами и тд.
В связи с этим имеет наиболее широкий пакет разнообразных модных присадок, что в свою очередь неблагоприятно влияет на резинотехнические изделия.., по сравнению с традиционной, более нейтральной минералкой АТФкой..
Smile
вот данные:
CASTROL AUTOMATIC TQ DEXTRON DIII
Физико-химические характеристики:
Плотность при 20 оС, г/см3 - 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с - 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с - 8.1
Индекс вязкости - 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC - 162
Температура застывания, оС - -45
CASTROL ATF TQ DIII
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
Karpo
Ссылка на сообщение 07.10.2011 19:13
Привет всем, как раньше писал подтекала рулевая рейка, доливал жидкость, за 2,5 года долил наверно около 200-300грм, но сегодня под машиной лужица, видать пыльник лопнул и вся долитая (выдавленная) жидкость вылилась на асфальт, раньше замечал, что пыльник как то повело, с тонкой стороны внутрь вдавило и по правде сказать ждал перелома, ведь он какой то полу пластиковый. Теперь стоит вопрос замены пыльника, правого, обыскал все возможные темы и по Тиго и здесь, номерка не нашёл. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПРО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР, в ВИКИ ничего нет, ВЫРУЧАЙТЕ.
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 07.10.2011 19:55
1702092-SJ
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 07.10.2011 19:59
Два дня назад делал развал.Ребята заметили и показали рейку-запотевшую от смазки.Чехлы вроде в норме не рваные,вероятно сальники.Ребята говорят что в городе есть мастерские по ремонту реек,но пока терпимо.Такое наблюдал еще раньше..Машине 3.5 года при 47000тк. А дилерские два года назад сообщили,что это у всех сновья и ничего страшного...Дождались ,собаки,пока из гарантии ушел.Характера не хватило в свое время пасть открыть.... Sad
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 08.10.2011 08:35
Спасибо, нашёл ещё один номерок MB-501711, только это резина, я думаю это не страшно.
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 14.10.2011 16:11
Всем привет. Потекла рейка и довольно прилично за неделю литр уходит. Нашел в инете ремкомплект, но пишут что может и не подойти. Подскажите есть вообще ремкомплект на нашу рейку или снимать и везти в ремонт?
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 08.11.2011 16:20
Поменял пыльники, сделал развал и залил герметик гидроусилителя http://www.atl.ua/DetailProduct_223_157_37.html , думаю поможет, но время покажет, был расход 300грм на 30000.
mareno
Авто: Great Wall Hover H3
mareno
Ссылка на сообщение 08.11.2011 22:08
на н-3 размеры сальников рулевой рейки
верхний 19*32*7
нижний25*38*7
гидроцилиндра 2шт. 46*30*8
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 29.11.2011 13:00
Karpo
Как герметик? Заткнул дырки?
И как номерок MB-501711 - подошел?
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 29.11.2011 17:13
Erectus писал(а):
Karpo
Привет, номерок подошёл, один в один, и герметик своё дело делает, проехал 2000км, уровень не уменьшился, всё ОК. Smile
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 29.11.2011 23:46
Восемь лет назад заметил на пыльниках РР такие-же потёки как на фото в первом посту.
Изъял из бачка ГУР 330 мл и заместил их "Герметик и кондиционер ГУР" от Hi-Gear.(Металлическая "фляжка" серебристо-красного окраса)
После этого ещё дважды за эти 8 лет проводил такую-же процедуру.
Машина ездит у друга до сих пор. Всё сухо.(машина ММС RVR , не ХОВЕР-епст...)
Кстати, бонусом поимел снижение шума насоса ГУР. Вообще "заткнулся".
Homer
Homer
Ссылка на сообщение 31.07.2012 14:42
Всем привет. Помогите определиться с размерами манжет на рейку. Потекла рейка (3411110-К00-А1), купил ремкомплект в Вин Моторс (9100611), сальники не подходят. Менегер говорит что других не бывает и моя рейка - нонсенс. В комплекте сальник 46х28, а механик уверяет что требуются 44х26 и 39х26. Но это по его замерам штангелем. Я в этих размерах не уверен т.к. 44х26 я нашел в тойотовских каталогах (9031026018) а 39х26 вообще в природе нет. Стою на СТО и чешу голову - не уехать, ни сальников найти. Pomogite
константин96
константин96
Ссылка на сообщение 01.08.2012 05:58
Попробуй обратиться в магазины по продажам резино технических изделий там у них много всяких разных сальников . сам покупал сальники в таких магазинах для разных авто нужно знать только размер
Stas724
Stas724
Ссылка на сообщение 01.08.2012 09:02
Та же проблема, рейка течет по сальникам, официалы говорят ремкомплекта на Ховера 2005г. нет, покупай говорят рейку новую, в сервис ездил к мастерам которые занимаются ремонтом реек, говорят разобрать то не проблема но зависнешь если подобрать ничего не сможем на замену... так что вопрос остаётся какие резинки подойдут??? Не хочется без машины зависнуть....
