колесо трет защиту
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 06.08.2009 13:36
Dr.Format_C писал(а):
но беда осталась. Развожу руками сам до сих пор разбираюсь, мозгую.
Проверь на яме расстояние между колёсами по диагонали (можно ниткой),если разные-тогда на сервис,выяснять причину.И второе: подкрылок возможно неправильной формы. Smile
Матушка
Матушка
Ссылка на сообщение 06.08.2009 17:55
pip писал(а):
Всем доброй ночи уважаемые "Амулетоводы". Пршу вас помочь разобраться в следующем. С самого начала как купил авто начал обращать внимание, что с правой стороны каким то образом колесо трет защиту. При езде ничего не было слышно, а вот уже через 50 000км вот что получилось:
Как вы думаете это из за чего? Вожу аккуратно без всякого форсажа, визуально ничего не трет.
Читаю как будто про свою машину-все тоже самое, трет колесо с правой стороны. Была 3 раза на ТО причины найти не смогли, а вот поехала к другу на сервис, выяснилось что он (подкрылок) просто не доконца прикручен. Прикрутил и все!
Не в Авроре покупали? Может у них с права пневмоинструмент не дотягивается? Wink XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06.08.2009 21:17
Так и я об этом давно талдычу .... XeXe
pip
Авто: Chery Amulet 6
pip
Ссылка на сообщение 09.08.2009 23:49
Так и я об этом давно талдычу .... XeXe[/quote]
Проверял подкрылок стоит мертво. Что слева, что справа растояние от колеса до подкрылка одинаковое. Вопрос остался открытым. Может есть еще варианты... .
Belial
Belial
Ссылка на сообщение 21.08.2009 10:07
Судя по вышесказанному однозначно подвеска, имеет место быть продольные смещения колеса. Вероятно какой нибудь кронштейн, рычаг тяги или ещё чего там (не приходилось в подвеске амулета пока разбираться) не держит из-за поломки или отсутствия крепления.
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 24.08.2009 15:32
Сегодня по пути с дачи обнаружилась примерно тажа хрень,слышно примерно на 20-30 км/ч с правой стороны какое то заедание с разгоном пропадает.
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 24.08.2009 18:50
ТАк не бывает, что б что то терло и не оставляло следы.... ищи следы на защите, все что у меня терло я быстро находил, подрезал где надо...
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 24.08.2009 20:01
Может и так,только не охота под дождём смотреть Crazy
Ссылка на сообщение 24.08.2009 21:40
Ага,на форуме проще спросить.... XeXe
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 24.08.2009 23:57
"Дождь, не может идти вечно..." (с)
Всё что у меня тёрло, всё давно уже само протёрлось зимней резиной!
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 25.08.2009 09:11
Появилась таже проблема... ТОЛЬКО ОДНО НО - трет подкрылок не колесо - а амортизаторная пружина, при зжатии она захватывает подкрылок - тоже СПРАВОЙ стороны
Moroz78
Авто: Chery Amulet lux
Moroz78
Ссылка на сообщение 27.08.2009 21:59
У меня тоже появилось трение с правой стороны , но только во время разворота... Облазил всю арку , но никаких видимых следов не обнаружил... А звуки всё злее !!!
А прошёл всего 14000 км .
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 28.08.2009 06:42
Причем разворота назад, руль вправо... тоже такое бывает и ни фига не нашел что это, ну явно не об защиту.
Moroz78
Moroz78
Ссылка на сообщение 28.08.2009 10:39
Не об защиту точно , так как у меня её нет...
wowchic
Авто: Chery Amulet А15
wowchic
Ссылка на сообщение 11.09.2012 20:23
у меня при левом повороте цепляет правое колесо точно так же.ездил на диагностику ходовой-всё ок.А как покруче закладываю налево-сразу трет.резина отличная(стоковая на 1 ручей).есть предположения из-зи чего это?
