колесо трет защиту
На страницу 1 2 3  След.
pip
Авто: Chery Amulet 6
pip
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:34
Всем доброй ночи уважаемые "Амулетоводы". Пршу вас помочь разобраться в следующем. С самого начала как купил авто начал обращать внимание, что с правой стороны каким то образом колесо трет защиту. При езде ничего не было слышно, а вот уже через 50 000км вот что получилось:
Как вы думаете это из за чего? Вожу аккуратно без всякого форсажа, визуально ничего не трет.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:37
Резина превратилась в слик. Для начала поменяй резину и на сход-развал. Сначала резина , потом сход развал , а не наоборот.
pip
pip
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:44
Да причем здесь резина, с ней все нормально, я вопрос про пластиковую защиту задавал, почему она стерлась, слева же ведь все нормально.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:46
Резина стоковая ?
Подкрылки штатные ?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Судя по фотке , она просто лысая .... Izvini
pip
pip
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:48
Вот выделил:
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:49
pip писал(а):
Вот выделил:
Проверь крепление подкрылка.
pip
pip
Ссылка на сообщение 04.08.2009 22:50
Холодильщик писал(а):
Резина стоковая ?
Родная.
Подкрылки штатные ?
Тоже родные.
Просто фоткал сейчас на улице темно так и получилось.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Да и скреплением подкрылок все нормально, стоят как мертвые не шевелятся. Такое чувство, что колесо "догоняет" защиту, но как такое может быть?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.08.2009 23:03
у меня на тойоте такое было когда износился сайлент блок на рычаге Izvini
при движении вперёд по инерции кузов уходит вперёд, а колесо назад Yes
проверь подвеску Ok
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.08.2009 23:05
Если только он с новья был изношенный ... Very Happy
pip
pip
Ссылка на сообщение 04.08.2009 23:16
А может ли здесь быть виной одна из подушек крепления двигателя, ели да - варианты....
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.08.2009 23:18
Никакой связи ...
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 05.08.2009 00:54
pip писал(а):
Вот выделил:
Описание:
У тебя подкрылок плохо прикручен. Скорее всего на скорости ветром его прижимает к колесу.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 05.08.2009 11:35
судя по фото-крепление подкрылка к бамперу (сбоку) действительно неплохое... но вот я бы еще проверил крепление подкрылка к металл.арке колеса(ближе к моторному отсеку)... там действительно может от встречного потока здорово отгибать
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 05.08.2009 15:48
Скорее асего у тебя разная длинна рулевых тяг. Поставь руль прямо и сосчитай обороты руля в разные стороны.
Dr.Format_C
Dr.Format_C
Ссылка на сообщение 06.08.2009 13:22
На фото - так маленькое недоразумение, в сравнении с моими подкрылками. Фото сделаю позже.
Сразу хочу убрать один из рассматриваемых вариантов - крепление защиты (прикрутил так, что ни ветром, ни песком, ни атомной войной не сдвинешь), но беда осталась. Развожу руками Izvini сам до сих пор разбираюсь, мозгую. Уже начинаю подумывать о креплении камеры где нить в подкрылок и интенсивной езде до установки причины...
Pomogite Pomogite
