Сломалась коробка
На страницу 1 Пред.    След. 48
egorij@
Авто: Great Wall Hover 2.8 TD
egorij@
Ссылка на сообщение 04.08.2009 12:34
Подшипники и сальники КПП бензинового Н2
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019
Юстас.К
Авто: Great Wall Hover дизель
Юстас.К
Ссылка на сообщение 25.02.2017 08:45
Да, кроме шестерен. Их не стал менять т.к. выработки никакой не заметил. И плюс вилку переключения поменял.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.02.2017 10:05
egorij@ писал(а):
когда ездил с треснутым картером сцепления погнулся вал
Это ,по-моему бред. Надо проверить подшипники вторичного вала. Надо для начала вскрыть кпп, а потом утверждать.
egorij@ писал(а):
Подшипники и сальники КПП Н2
Эта ссылка не для твоей машины.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 22.03.2017 22:53
Всех приветствую. Срочный вопрос по коробке Н2 с мех. раздаткой - требуется снять первичный вал для ремонта (сильная выработка посадочного под маленький опрный подшипник) - можно ли как то выдрать первичный вал без разборки всей КПП. Если нет , что можно разобрать по минимуму чтоб достать этот вал? Ооочень не хочется всю КПП раскидывать. Sad Так то года 3 назад я ее перебирал всю, но хоть убей не помню как первичный вал вылезал Smile, да и тогда задачи не было только его доставать.
Ссылка на сообщение 23.03.2017 09:25
1. Вилки,ползуны.
2. Промвал.
3. Первичка.
Это всё после снятия раздатки.
Расходники: два подшипника промвала, герметик.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 26.03.2017 15:19
Спасибо , разобрал . Все равно это почти полная разборка коробки, но ладно , еще глупый вопрос - подшипники промвала - там стоят 30205 , в доступности имеются только либо типа индийские DPI либо наши ВПЗ . Может есть у кого опыт какие лучше поставить , либо все же поискать что то другое ?
Ссылка на сообщение 26.03.2017 17:13
Ставь любые
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 26.03.2017 18:27
сергей deer писал(а):
Ставь любые
Да вот сомневаюсь уже! Купил по подшипнику ВПЗ и DPI , попробовал терануть по обойме напильником - на обоих остается заметный след , на DPI меньше , ВПЗ вообще точится на удивление легко Sad . Этим же напильником попробовал пройти по обойме снятого с коробки подшипника- напильник скользит , следов не остается
Ссылка на сообщение 27.03.2017 10:13
MITSUBISHI MD 717159 Эти закажи...
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 27.03.2017 18:04
Заказал 30205JR KOYO
Ссылка на сообщение 27.03.2017 19:16
Я обычно впз ставил, на 150-200 тык хватало.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 02.04.2017 15:27
Вчера только дошли руки до сборки коробки , вспомнил что прозевал и не заказал сальник первичного вала . У нас стоит сальник 30х45х6 - в магазинах такого не нашел , но в каждом магазине есть сальник 30х45х8 от полуоси "классики" ваза. то есть он такой же но на 2 мм. толще. Может ставил кто такой , не будут ли эти 2 мм . на стопорное кольцо подшипника заходить?
Ссылка на сообщение 02.04.2017 17:57
Оставь родной.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 02.04.2017 23:23
Родной уже потерял эластичность а также прилично изношен- диаметр рабочей кромки 29.7 , то есть на вал садился почти без натяга, укорачивание пружинки не помогло. Купил сальник полуоси 2101-2107 произв. corteco. Как выяснилось он отлично встает в нашу крышку. 8 мм - толщина только по наружнему диаметру ,лишние 2 мм. ни чему не мешают, толщина рабочей кромки как у родного -6 мм., в установленном виде робочая кромка находится на том же уровне что и родная . Единственное - у этого сальника кромка гладкая , без насечек . Не знаю сильно ли это повлияет на срок службы
Ссылка на сообщение 03.04.2017 09:07
Может повлиять сразу.Переделав туеву хучу коробок ни разу не меняли сальник.Но я ни к чему не призываю(не вижу состояние),поэтому решать тебе.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 03.04.2017 09:25
Не уточните как именно может повлиять? Масло гнать будет или еще что? Я теперь в сомнениях. Думал что все же это лучше будет чем оставлять старый. Стоит же он на полуоси без насечек и ничего , правда там конечно обороты меньше гораздо.
