egorij@
Boris-777
Авто: Great Wall Hover 2,4
Boris-777
26.05.2015 10:28
Всем привет.
Коротко история беды моей и Ховера, бензин, 2.4, 2008г.в.: после 100 тыс. пробега (70% трасса) завыла коробка, и я вспомнил, что уже 2 года не менял масло в КПП. Решил устранить вой и заодно поменять сцепление. Со сцеплением проблем не возникло, а по коробке сервисмены заявили, что масла в коробке оставалось примерно со стакан, и раз при выжатом сцеплении все тихо, то надо поменять промежуточный подшипник в маховике, сальник и подшипник первичного вала, что и было сделано. Вой остался, только первая передача стала включаться со значительным усилием. Зашел на второй круг ремонта. После полной разборки коробки мне сказали что под замену еще внутренний подшипник первичного вала, 2 подшипника промежуточного, и 3 подшипника вторичного вала, короче, по ходу ремонтов были поменяны все подшипники валов.
Итог: Две недели в ремонте, денюжки минус 28 тысяч. Звук остался, как и был. Коробка не воет только при выжатом сцеплении и при движении на 4-ой передаче. На 5-ой самый тихий звук, на 1 –ой громче всех.
Все передачи включаются нормально, за исключением 1-ой, она иногда с первого раза не включается совсем - 5%; включается с легким стуком при отпускании сцепления - 80%; происходит страшный удар при отпускании сцепления – 2%, и нормально включается – 13%.
Посоветуйте, в чем может быть настоящая причина воя КПП???, и что у меня стало с 1-ой?? Что дальше делать – то? Страшно выезжать за город…
Boris
Boris-777
Boris-777
26.05.2015 13:37
Уточняющие вопросы:
1. До ремонта 1-я включалась идеально, может это все-таки "мастера" что-то при сборке намудрили?
2. На шестерне 4-ой передачи есть игольчатый подшипник или нет? Ведь тогда когда она включена, (т.е. относительно вторичного вала она не вращается) коробка не шумит...
Boris
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
27.05.2015 12:19
Boris-777
С первой передачей : возможно просто перепутали местами болтики пластины ручек КПП. Только вот уже и не помню, куда надо короткий вкручивать. Можно определить по потертости на самом болту.
Сервисмены видать с кривоватыми руками попались, а может просто не заметили где-то критический износ.
Очень сложно , не видя потрохов коробки понять что накрылось. Когда перебирал коробку , искал изьян во всех узлах и подозрительные менял.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Boris-777
На четвертой передаче шестеренок нету, там просто муфта наезжает через синхронизатор на первичный вал и так передается момент. Между первичным и вторичным валом должен быть игольчатый подшипник.
Boris-777
Boris-777
27.05.2015 15:58
Я так понимаю, что придется поменять все игольчатые подшипники на шестернях (борьба с завыванием КПП), и лично проследить за сборкой коробки...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
28.05.2015 06:39
Boris-777
Менять надо вышедшее из строя или вот-вот выйдущее, менять подряд, пока не перестанет гудеть выходит дороговато.
Проследить невозможно, если не знаешь на что смотреть, а постоянно спрашивать - задолбаешь матера , может и ошибиться.
ИМХО в таком случае дешевле купить коробку б/у . Причем коробка у нас митсубишная, а вот раздатка зеркальная копия.
Boris-777
Boris-777
01.06.2015 11:44
Нашел пару б/у коробок к Н2. Цена 40 тыс. возраст - 10 лет. Желания покупать такие агрегаты нет, они могут оказаться еще гаже моей. Так что решил - пойду до конца и заменю все подшипники шестерен, а заодно разберусь с болтами платстины. Всем спасибо!!
serjj
Akdantist
Boris
serjj
Airat
Airat
08.06.2015 15:49
Подшипники КПП у Н3 какие стоят?Кто подскажет!? КПП идентична дизельной от Н2 ?
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
08.06.2015 21:44
Airat писал(а): |
Кто подскажет!? КПП идентична дизельной от Н2 ? |
сомневаюсь, скорее идентична Митсубиши Л200 к 75Т
Akdantist
