Как отключить на QQ6 одометр?
laksmol
Авто: Chery QQ6 (S21)
laksmol
Ссылка на сообщение 04.08.2009 02:18
уехали на QQ6 на юг,не посмотрев на пробег,теперь вот озадачились как вернутся обратно и не слететь с гарантии.Поэтому вот вопрос,как отключить на QQ6 одометр ?
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 04.08.2009 15:01
Скорее всего, нужно отключать датчик скорости - он завязан на него, как и спидометр. Но тогда велика вероятность, что мозги будуь орать об ошибке и ехать просто не дадут.
А вообще с этим вопросом лучше в форум по QQ6, здесь маленькие КуКушки ломают XeXe Так что, тему я перенесу, если никто не возражает
v777m
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3MT
v777m
Ссылка на сообщение 04.08.2009 21:04
Где Вы конкретно на Юге? В Новороссийске с.ц. http://www.chery.k-rally.ru/
Цитата:
Автоцент "Chery"
353900, г. Новороссийск, пр. Ленина, 79Б
тел./факс: (8617) 71-50-94
тел./факс: (8617) 71-50-95
режим работы:
понедельник-пятница: с 9-00 до 19-00
суббота-воскресенье: с 10-00 до 17-00
Есть ещё в Краснодаре Экспресс-Моторс и какой-то там ещё
Думаю Т.О. можно и у
них пройти. Хотя подумай, зачем заводская гарантия нужна... Ничего от них не добъёшься в случае чего
laksmol
laksmol
Ссылка на сообщение 04.08.2009 23:36
Интересно, на ТО на их сканере (после того как датчик будет подключен на место) это отключение будет видно?
Масло с фильтром приобрели поменять не долго, за какое время 10000км накатываю знаю, в нашей деревне 10000км можно и без спидометра покатся.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.08.2009 20:35
laksmol
laksmol
Ссылка на сообщение 05.08.2009 23:56
датчик я не отключал, да и отключить его проблематично там железка скрытая снять акуратно сложно.
снял предохранитель f12 который находится под рулем, пришлось снимать плосмаску под рулем она на двух саморезах снизу и на хитрых плосмасовых защелках сверху, чтобы снять эти защелки сверху нужно залесть под руль с фонариком и отверткой акуратно их там сжать и плосмаска снимается. предохранители там подписаны значками, нужно снять который подписан как на рисунке.
итог не работает спидометр, одометр остановился, расход топлива и суточный пробег показывает нули.
не какой ошибки не загорелось остальное все работает. заменил масло с фильтром, 10000км накручиваю за 3 месяца, через три месяца поеду на ТО может раньше если чтото заболеет и тогда отпишусь о результате, надеюсь все прокатит, если нет хер с ней с этой гарантией всеравно действительно толку мало.
laksmol
laksmol
Ссылка на сообщение 07.08.2009 00:12
извените потаропился с выводами. при снятии предохранителя отключается лампа зарядки и зарядка пропадает. наверно всетаки придется снимать датчик.
