После переборки движка погнало масло в антифриз.
Знаю про прокладку гбц и саму головку.
Вопрос в другом. В районе масляного насоса могла протечка пойти? Беспокоит прокладка бумажная между блоком и насосом.
Или другой вариант?
Спасибо заранее!())))))
Пы.Сы. Поиском рулил-не нашел. Если есть подробная тема- ткните плиз.
Или другой вариант?
а что с бумажной прокладкой не так? Для надежности взять бумажную прокладку и посадить на герметик...
ПаМыч
На ветке Форы народ писал про протечки в районе маслонасоса через болты крепления насоса к блоку. Ставили болты на герметик, течь прекратилась, ссылку вряд ли найду...
Если не через прокладку то это через блок где то микротрещина . каналы масленные и водяные расположены рядом Вероятно причина в загильзовке .расперли блок! _________________ Подпись
