Ручка двери внутренняя
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 26.05.2017 16:59
T116105120PF
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 29.05.2017 10:41
У меня жена пассажирскую тоже ломала, отремонтировал сам. Точно не помню, но выгибал из 1 мм железа усилитель , приклеил и усилил мелкими болтиками с гайками.
mamsus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
mamsus
Ссылка на сообщение 30.05.2017 11:25
Спасибо за советы! Smile
Починил сам. Это вообще, моё первое рукоприкладство к авто не считая замены масла ))) Немного топорно, но со стороны не бросается в глаза, да и на ходовые качества не влияет )) Izvini главное функционирует.
Просверлил в ручках отверстия, а тросик удлинил отрезком другого тросика. Цена вопроса - 10см тросика, 15см проволочки и 10см изоленты ))) Crazy около 3тыс.руб. чистой экономии )))
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 30.05.2017 11:58
ручка 600 р стоит
mamsus
mamsus
Ссылка на сообщение 03.06.2017 07:11
"наши" 800 продают и то под заказ
M453XM32
M453XM32
Ссылка на сообщение 06.10.2017 10:00
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-chery-tiggo-2010-11-12-13-inner-door-handle- ...
покупал с бесплатной доставкой за 427 рублей!
поменял сам и не чего не сломал!
времени потратил около 40 минут с моими "кривыми" руками!
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 06.10.2017 10:41
У меня пишет 733 рубля с доставкой, но если в цвет как родные, то цена адекватная.
M453XM32
M453XM32
Ссылка на сообщение 06.10.2017 11:56
https://www.aliexpress.com/?spm=a2g0v.11010108.1000002.1.11739d73SVPFQY
в мобильном приложении можно сэкономить до 40% и много чего найти для Тигговодов!
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 29.10.2017 15:23
Коллеги! Тему ещё не читал, но может кто подскажет на вскидку.
Не работает внутренняя ручка задней двери, у неё очень короткий ход. Снял накладку двери, добрался до ручки-ручка не сломана, тросик в неё вдет. С наружной ручки всё работает, дверь открывается. Надо как то добраться до замка, а для этого надо отсоединить тягу с наружной ручки к замку и вот здесь засада, делаю по книге, отщёлкиваю фиксатор (в верхнем креплении), но тягу вытащить не могу. В нижнем креплении то же не получается вытащить. Подскажите кто снимал замок - как до него добраться?
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
Всё отбой! Дурак старый Crazy , забыл про нижний запорчик от детей. Разобрал пол двери, блин. Всё работает. Yahoo Yahoo
