Ручка двери внутренняя
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:47
Сегодня тепло минус три градуса.
Снял обшивку, отодрал звукоизоляцию, посмотрел: - слетел тросик со стороны замка, или отломилось что-то там. Там в двери тесно, и видно только с зеркалом, так и не смог поставить тросик. Собрал пока обратно.
Как поставить тросик, наверное замок надо снимать?
don666
Авто: Chery Tiggo 2.4
don666
Ссылка на сообщение 06.01.2013 10:55
Вылетают тросики из замка на задних дверях, но только когда пытаются открыть заблокированные двери, так нормально работают, не успел разблокировать двери Yahoo снятие обшивки, уже раз 10 туда лазил
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Ссылка на сообщение 10.12.2013 16:32
Подскажите секрет как нормально поставить заглушку винта, накладки ручки (внутренней). Не могу поставить ее вровень.
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 01.06.2014 20:16
Всем привет,не могу найти в Москвабаде трос задней двери.Кто нить знает от передних подходит?В наличии только с передних
Тяга открывания задней левой двери (внутр.) - T11-6205270
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 01.06.2014 21:55
MAO CZEDUN http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/search?search_text=6205270&s[sort_b ...
только если там цифры (много) будут Very Happy ,не знаю что с сайтом,смотри в самом низу страницы Yes
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 01.06.2014 22:03
Высокий1980
Пасиб,но с Казани тащить копеечный трос по почте не вариант Sad
саня33
саня33
Ссылка на сообщение 06.06.2014 11:59
ребят подскажите, (испортил в следствии разбора), такую ручку не видел отдельно, видимо не купить ее?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 06.06.2014 19:27
Авторазбор в помощь...отдельно в каталогах почему то не существует
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 16.07.2014 07:52
быстрый ремонт ручки открывания двери.требуется капроновая нить .
ломается обычно пластмассовая деталь,куда крепиться сам трос,который в дальнейшем слетает со своего посадочного места.
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 10.01.2015 11:40
Подскажите как поменять ручку внутреннею водительской двери (сломал в мороз) ,карту двери чтоб снять ,с чего начать ? Заранее спасибо .
Ссылка на сообщение 10.01.2015 12:07
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки
с плоским и крестообразным лезвием.
1. Поддев отверткой, извлеките декоративную
заглушку винта крепления корпуса блока
переключателей стеклоподъемников...2. ...и выверните винт. 3 Приподнимите заднюю часть корпуса
блока переключателей и, сдвинув назад, выведите
переднюю часть корпуса из зацепления
с обивкой двери. 4. Отсоедините колодки жгута проводов от
разъемов блока переключателей 5, Поддев отверткой, извлеките декоративную
заглушку винта крепления облицовки
внутренней ручки замка.
__________ Полезный совет
Чтобы не царапать детали, оберните
жало отвертки изоляционной лентой. 6. Выверните винт, крепящий облицовку..и снимите облицовку внутренней ручки замка.
8. Отсоедините декоративную накладку от
панели двери, преодолевая усилие ее пластмассового
держателя. 9. Выверните винт фиксатора и извлеките
фиксатор из переднего верхнего отверстия
обивки. 10. Отсоедините обивку от панели двери,
преодолевая усилие ее пластмассовых держателей...11. ...отсоедините с внутренней стороны
обивки колодку жгута проводов от фонаря
сигнализации незакрытой двери и снимите
обивку двери. 12. Снимите влагозащитную пленку. Обивка двери прикреплена к панели
двери пластмассовыми держателями.
При установке обивки поврежденные
держатели замените новыми.
13. Установите обивку передней двери и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Далее
2. Выверните винт крепления внутренней
ручки замка к панели двери. .
3. ...сдвиньте наружную ручку назаддо выхода
ее держателей из пазов панели двери и
отведите ручку от двери.
4 Переверните наружную ручку креплениями
тросов вверх, поверните трос блокировки
замка до совпадения троса с прорезью
в рычаге ручки...
5. ...и отсоедините трос от рычага.
6. Аналогично отсоедините от ручки трос
привода замка.
7. Установите внутреннюю ручку замка передней
двери и все снятые детали в порядке,
обратном снятию.
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 10.01.2015 12:28
спасибо огромное Friend Horosho
Ссылка на сообщение 10.01.2015 12:48
Высокий1980
Умные книжки
Сергей 161
Сергей 161
Ссылка на сообщение 23.03.2015 14:39
тоже недавно ломалась ручка двери передняя, внутренняя, правая. Поменяли, теперь всё норм! Вот тут есть фотки деталей: http://www.drive2.ru/l/6092680/
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 23.03.2015 21:05
Кстати, в пробке стоял обратил внимание, склонная ручка открывания двери вроде как 1 в 1 с тоеттой Сицилия что ли, короче пруль какой-то, это я так, малоли, кому поможет
