Задние фонари
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
Ссылка на сообщение07 Dec 2011 15:01
Идея, конечно, хороша!!!! Но как быть с наружным стеклом фары???? На мазде оно ПОЛНОСТЬЮ прозрачное, а у нас...... ИМХО - Думаю будет не ахти.....
Ваня 93
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение05 Sep 2012 22:27
Не работают лампочки заднего хода!!!!
Не работаут лампочки задне хода
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение06 Sep 2012 14:06
Это ты так хвастаешься???? Или у тебя проблема???? Если хвастаешься - поздравляю, я всегда высоко ценю одесский юмор!!))))))) Very Happy
А если проблема, то во - первых, нужно проверить целостность ОБЕИХ ламп заднего хода. Во - вторых, проверь - не отошла ли масса в фарах.. Ну, и в конце - концов проверь работоспособность жабки.... А если сам не можешь, то прийдется обратиться к автоэлектрику!!! Удачи!
Ваня 93
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение08 Sep 2012 18:30
Спасибо за ответ проверю.
max823
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение08 Apr 2013 07:40
задний ход
беда в следующем
как попало работает задние фонари
то есть включаю заднюю скорость издаешься писк типа заднея и загораешься лампочки заднего хода а бывает втыкаю заднюю ни писка ни ламп заднего хода изза этого вчера чуть не стукнули Sad Pomogite
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение08 Apr 2013 13:25
Проверь контакты на датчике заднего хода, ну и работу самого датчика, это концевик, он замыкает контакты при включении задней передачи, он стоит на КПП сверху почти по середине КПП, 2 контакта, один из проводов красно-синий. Может, один из контактов окислился, или ослаб и болтается.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение08 Apr 2013 17:27
было такое и сейчас есть , регулировал подкладыванием шайб под сам датчик
strel
Авто: BYD F3 jlx-i
Ссылка на сообщение22 May 2013 20:12
здравствуйте! 2 дня лажу по сайту а ответа не нашел! проблема вот в чем:машина бад ф-3 2007 года у меня горят задние фары стоп сигнала постоянно т.е.при включении зажигание в положение асс стопы не горят но если нажать на педаль тормоза загораются и не тухнут, а если выкл.зажигание и снова сразу её завести то стопы загораются сами при этом провода с лег ушки сняты! помогите не знаю что делать??!!
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение23 May 2013 06:33
может ты габариты со стопами путаешь. дополнительно подключал что-нибудь к свету?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 May 2013 11:36
Стоп-сигнал в верхней полке тоже горит? И горит полным накалом? Тогда на него приходит + из блока АБС, чего не должно быть, или есть коротыш с габаритами в задних фонарях, или что-то напутано в проводке. Надо искать с тестером, вариантов довольно много.
strel
Авто: BYD F3 jlx-i
Ссылка на сообщение23 May 2013 18:10
я не подключал две недели назад было все как надо а вот пришлось проехать ночью и заметил! с соседом все проверял он сзади стоял и смотрел дело в том что в положении АСС включаю габариты они горят но если нажать тормоза то стопы загораются и не тухнут! на выходных поеду к электрику!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение23 May 2013 19:59
strel может релюшка? Smile
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение24 May 2013 10:47
В цепи тормозных стопов нет релюшки, от лягушки на педали тормоза + идёт прямо на стопы да на входной контакт АБС для анализа блоком АБС момента нажатия на тормоз, контакт на массу у стопов постоянный, и всё.
Тут то ли какой-то странный пробой в плате стопов и габаритов в одном из задних фонарей, что + перескакивает с габаритов на стопы, то ли неисправность в блоке АБС, что с этого входного контакта приходит достаточно мощный + на стопы.
Тут можно попробовать отключить поочерёдно контактные колодки в задних стопах и габаритах и проверить, если пропадёт эта неисправность с одним отключенным стопом, то пробой надо искать в том отключенном заднем фонаре. По схеме габариты и стопы в задних фонарях - это разные светодиоды, а внешне, как-будто одни, просто на стопах они загораются ярче. У меня ещё не было необходимости разбирать задний фонарь, чтобы добраться до светодиодов. Кто-то описывал процесс замены перегоревшего светодиода, но не написал, разные это светодиоды или нет.
А если версия с пробоем в заднем фонаре не подтвердится, то можно попробовать отключить АБС, выдернув его предохранитель. А дальше уже вариантов довольно много.
strel
Авто: BYD F3 jlx-i
Ссылка на сообщение24 May 2013 15:40
спасибо буду пробовать!
mafo-mafo
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение07 Dec 2014 21:43
народ, помогите пожалуйста! стопаря в габаритах одного заднего фонаря не работают. (все диоды в фонаре не светят ярче при нажатии на педаль тормоза) в чем проблема? габариты светят
