Лямбда
На страницу 1 Пред.    След. 55
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 21.02.2020 09:16
Да всё вроде проверил, подозрительное заменил, адсорбер заглушил, правда не знаю почему при отключении с этой прошивкой ошибка выскакивает, диагност говорит, что по компу утечек нет, вплоть до клапанов... короче хз... на мой взгляд - ЭБУ не адаптируется с ДМРВ и льет бенз в аварийном режиме, ну и газ под него подстраивается...
Sergey57
Авто: Great Wall Safe
Sergey57
Ссылка на сообщение 21.02.2020 13:04
Контакты с дмрв до эбу позвонить. Раз нормальный дмрв ставил и все равно ошибку показывает. Массы везде проверить.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 21.02.2020 14:53
Да ошибки то нет, сбрасывали настройки всё начинает четко работать а через пару минут опять подъём расхода воздуха. Про массы читал, знаю некоторым помогло, но на улице особо не повозиться, климат у нас похожий плюс дует как в трубе.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Подумываю мож тупо перепрошить на е 2 , да вернуть первый ДК... Почему и спрашивал, мож кто посоветует какой проверенной прошивкой интересоваться, всё-таки у вас с ВАЗ ом намного проще.
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 21.02.2020 21:10
андрей росляков писал(а):
Когда взял, подключил БК, вылезла ошибка ДМРВ ( он ителма со спиральной), промыл, скинул ошибку, вылезла пропуски зажигания, промыл формы - все ошибки исчезли. Нашёл донора, у него расход воздуха на хх 9-10, у меня 14 и выше, ставлю его ДМРВ - так же 14, еду к диагносту, скидывает компом воздух на 9 (мож как-то не так выражаюсь) машина заметно начинает работать, но 2-3 мин и расход возращается на 14, говорит переходит в аварийку . Все, что можно проверил, вплоть до ЭУР а, всё ок , ошибок нет. Привези говорит исправный заведомо ДМРВ, поколдуем ... его ж где то найти надо...я б склонился к механике, но он же гад льёт как на газе так и на бензин е. Блин формы это форсы.
А я бы тарировку дмрв в прошивке позырил в чтп, и сравнил со стоком. Это первое. Второе - ацп дмрв сравнить с эталонными,хотя, если подкидывал исправный и ничего не поменялось - дело не в нем.
Прошивка кривая, стопиццот
А еще вопрос - форсы родные? Crazy Crazy
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
jikaw писал(а):
Ким Владимирович писал(а):
А просто ковырять прошивку в чтп, завышая углы и обогащая - пахнет легким бредом.
Именно так и делается большинство тюниховых прошивок.
Я когда предлагаю продаванам этих тюнихов и прочих волшебных коробочек , показать графики с мощностного стенда со стоком и тюнихом , всё заканчивается исключительно словоблудием. XeXe
Втыкать Январь на наши моторы смысла нет . Лучше не поедет.
За прошивки как господь смолвил Horosho Horosho
Суровый и беспощадный тюнинг, примерно как расходомер от волги на м50 Very Happy
А с январем лучше едет, фантом прошивал сейфа, на 5.1, хозяин доволен как слон https://www.drive2.ru/b/477104759522722520/
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 24.02.2020 22:42
Кто нибудь сталкивался с таким.
При переходе на бензин когда заканчивается газ вываливается ошибка о низком напряжении на второй лямбде. После сброса ошибки не появляется до нового такого переключения.
igor86
Авто: Great Wall Deer G3
igor86
Ссылка на сообщение 10.03.2020 21:16
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Продлема такая. Год назад появились ужасные провалы. Поменял лямбду на орегинал, все прошло. В этом году появились опять, не стал брать орегинал и поставил бош. Провалы не пропали, но когда залез под машину и проверил проводку да дк обнаружил что там три минуса и один не понятно что.
Что с этим делать и где смотреть? Проводка на вид целая. Может я не правильно подсоеденил дк и тем самым спалил мозги?
Заранее благодарен.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 11.03.2020 20:20
Питание 12 В на подогрев явно где то потерялось.
Смотри внимательно распиновку. Если лямбда не греется , то не работает.
Здесь в теме и в чьих то дневниках были подробные инструкции по замене на неродную. Ищи поиском.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.03.2020 18:24
Заранее благодарен.
Хотя бы написал как подсоединил...впринципе всё в теме расписано, но без уверенности лучше не экспериментировать... хотя я не слышал, чтоб кто то спалил мозги из за этого. Я с незнакомой лямбдой пользуюсь принципом- два одинаково цвета или более толстые это подогрев, без разницы.. два других - более темный сигнальный.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.03.2020 19:10
У меня лямбда вообще сгорела. Чек горит. На расход, динамику никак не влияет.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 28.12.2020 16:48
Коллеги!
Кто сталкивался с ошибкой Р-0140 (Датчик кислорода 2, банк 1 – отсутствие отклика).
Причины возникновения ошибки P0140
ECM автомобиля обнаружил отсутствие отклика датчика кислорода 2 (банк 1), что, в свою очередь, указывает на неисправность датчика.
Датчик кислорода 2 (банк 1) не реагирует (напряжение датчика не меняется в пределах 410-490 мВ) на сигнал отсечки или обогащения топлива, подаваемый модулем управления двигателем (ECM), в течение более 74 секунд.
Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
Повреждены электрические провода или разъем датчика кислорода 2 (банк 1).
График напряжения на датчике
Предыстория: подарили механическую обманку. Сразу поставил, еще при катализаторе. Стала вылезать ошибка. Думал, что после удаления ошибка исчезнет. Но нет. Все продолжается. Выскакивает, по наблюдениям, при длительном движении с торможением двигателем.
Это проблемы и теория.
Вопрос - кто сталкивался с ошибкой, что в действительности являлось причиной ошибки, чем лечили.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 08.02.2021 22:22
Кто ставил на обманку на ДК. Какие размеры?
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 03.11.2021 18:45
подскажите, люди добрые, какое напряжение должно быть на сигнальном проводе второй лямбды при отключенной лямбде.
везде пишут про 0,45 в., а у меня 3,15 в. и такое напряжение на на 1 и 2 лямбде.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.11.2021 06:47
Это про форумы... Не знаю, что он с таким упорством всё агитирует за другой форум, я заходил, мне там не удобно. У меня е2, лямбда одна, за историю поменял штук 8, с обманками не связывался, но если рабочая напруга при исправной от01 до 09в, то логично, что 045в среднее самое оптимальное.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 05.11.2021 07:11
андрей росляков
Он там наверное просто модератор .... Там то с ним и не поспоришь Very Happy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.11.2021 07:14
Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ещё и материться умеет Very Happy
