Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
05.04.2018 11:41
venom712 писал(а): |
Масло та на месте? |
Да, на месте
Ту на форуме людей, которые недалеко от тебя, имеющих БК есть оно.... может к ним? |
Если кто сможет помочь,буду благодарен
Zikan писал(а): |
Попробуй заведомо рабочую лямбду подкинуть, может изменится чего.. |
заказал,жду
Zikan писал(а): |
А вот чек без лямбды насколько я помню загорится только во вовремя езды, |
Не загорается собака))
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Выхлопную трассу перекидывал с донора,на нем родной катализатор.Может его до кучи выбить или как там делается?
На сколько он,если забит,может гадить?
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
05.04.2018 12:50
У меня выбит пред идущим хозяином, если он забит то будет плохо ехать, но если ты говоришь что когда фишку скидываешь все хорошо становится тогда может и не он.. Кстати если у оленя мозги бош как у сейфа евро 2 то кабель для диагностики у меня есть, могу дать)
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
05.04.2018 13:00
Alabama писал(а): |
На сколько он,если забит,может гадить? |
Дрыгатель то ОЙРО-2 или ОЙРО-3? Катализатор ежели забит, то его не просто надобно выбить, а пламягаситель еще поставить.....
И еще, есть тут такой чел с ником Мегавольт у него в подписи написано: Представитель АДАКТ в Москве. Диагностика, ремонт, установка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Может к нему? Или как минимум позвонякать....
А если не полениться и курнуть все 40 страниц данной темы, то найдешь инфу где подробно разжевано как "впипирить" лямбду от ТАЗа.... и ничего не ждать....
Alabama
Alabama
05.04.2018 15:09
евро-2
И еще, есть тут такой чел с ником Мегавольт у него в подписи написано: Представитель АДАКТ в Москве. |
Я в Электростали и там есть представитель АдаКТА НИТОЧКИН,который меня вежливо послал.
Поэтому я слово АДАКТ выделяю для привлечения внимания уважаемого Мегавольта)))).Чтобы он может прокомментирует,почему представители АДАКТА не хотят связываться с нашими машинами?
Alabama
Alabama
05.04.2018 18:34
Zikan писал(а): |
У меня выбит пред идущим хозяином, если он забит то будет плохо ехать, но если ты говоришь что когда фишку скидываешь все хорошо становится тогда может и не он.. Кстати если у оленя мозги бош как у сейфа евро 2 то кабель для диагностики у меня есть, могу дать) |
Я имел ввиду стало лучше после снятия фишки.
Вот и подумал про кат,ежели он забит то часть энергии двигатель тратит на это.
Понятно надо выбить.
Только я не понял про пламягаситель вместо ката.Он прям нужен или что называется итак пойдёт)
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
сли не полениться и курнуть все 40 страниц данной темы, то найдешь инфу где подробно разжевано как "впипирить" лямбду от ТАЗа.... и ничего не ждать.... |
Уже приехала лямбда,только я её ставить пока не хочу.Нужно понять почему чек не горит при отключенной лямде.Кстати с клапана абсорбера ради прикола тоже снял фишку( чек точно должен загореться) ,нет не горит чек.
Что это? Электрика?
venom712
venom712
05.04.2018 19:29
Alabama писал(а): |
Только я не понял про пламягаситель вместо ката.Он прям нужен или что называется итак пойдёт) |
Без пламягасителя глушак будет сгорать ну ооочень быстро..... если готов часто глушак менять, то можно с пламягасом не заморачиваться...
андрей росляков
андрей росляков
05.04.2018 20:15
Alabama писал(а): |
( чек точно должен загореться) |
У меня например не загорался... уже 3 штуки сменил, и при не рабочей лямбде то же не постоянно горел, иногда загорался на ходу и тух. Кста лямбду грубо можно и мультиметром проверить - омметром цепь подогрева на обрыв, а на заведеной вольтметром цепь управления , должно постоянно меняться от 01 до 09, а вообще БК это вещь, много проблем решает.
Alabama
Alabama
05.04.2018 20:53
андрей росляков писал(а): |
мбду грубо можно и мультиметром проверить - омметром цепь подогрева на обрыв, |
Я в электрика не Копенгаген.На аналоге лямды от боша цепь подогрева это я так понимаю два белых провода.Я тыкал туда щупом мультиметра,на секунду показывает какие то цифры,а потом пишет -1
Что значит не знаю,но где то слышал,что должно показать 10 кОМ
андрей росляков
андрей росляков
06.04.2018 12:24
Обычно в таких цепях счет на Омы.
Alabama писал(а): |
пишет -1 |
значит обрыв..
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
кста мне как то попалась кучка зондов б\у на халяву от разных авто ( БМВ, тоета), все нормально работали..
Alabama
Alabama
07.04.2018 22:13
На прогретом движке сопротивление на дтож,какое должно быть?
Alabama
Alabama
08.04.2018 14:45
У меня 0,27 Ом показывает.Может должно быть 0?
И ещё,напруга приходящая на обогрев лямды должна быть 12 вольт.А я намерил 13,5 вольт.Думаю что пофиг или че?
gato
gato
08.04.2018 18:00
Alabama писал(а): |
И ещё,напруга приходящая на обогрев лямды должна быть 12 вольт.А я намерил 13,5 вольт.Думаю что пофиг или че? |
Оно и приборчики разные. Китайские измерялки такую погрешность зачастую имеют что хоть смейся
SilverSafe
gato
SilverSafe
