Max325
turyst
Алекс1969
Авто: Great Wall Safe
Алекс1969
21.01.2017 08:44
Наверно я вопрос не корректно задал. На Е3 два датчика один до каталика другой после. Вот они то одинаковые или нет? И еще не понятно зачем ставить Бош 0 258 006 537 за 1500, если родной в автодоке 1200 стоит.
Алекс1969
Алекс1969
21.01.2017 11:53
Видимо я не корректно поставил вопрос. На Е3 стоит 2 датчика, один до каталика второй после. Они одинаковые или нет. То есть можно ли их поменять местами. В целях диагностики неисправного.
Max325
Алекс1969
Алекс1969
21.01.2017 15:46
То есть, если сейчас выдает ошибки по первой лямбде, и я их меняю местами, то должна выскакивать ошибка по второй лямбде. Это по мой му логично. А если покажет ошибку опять по первой, то видимо каталику хана. Так или нет?
turyst
Алекс1969
Алекс1969
22.01.2017 07:30
Ясно! И все таки что должно произойти при перестановки зонтов, если сейчас первый выдает ошибки то 131, то 133, то 135? У нас в Иркутске просто -35 и под машину пока лезть ваще не калинкор.
turyst
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
22.03.2017 16:52
Всем привет! А если гофра прогорает,да и дырок полно в трассе,может расход повышаться от некорректной работы лямбды.?Хотя чек не горит.Евро 2
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
22.03.2017 18:10
До лямбды дырка- 100 пудова расход больше. На моей проверено.
Vladimir 56 rus
Max325
22.03.2017 21:53
Alabama писал(а): |
да и дырок полно в трассе |
От коллектора до гофры тоже трасса.У меня тоже переделано на евро2, дырдочка на треугольнике-2 литра +
Alabama
Alabama
23.03.2017 13:44
закодированный сварщик писал(а): |
Alabama писал(а): |
От коллектора до гофры тоже трасса.У меня тоже переделано на евро2, дырдочка на треугольнике-2 литра + |
Что такое дырочка на треугольнике? И что на два литра расход повышается.Это же получается смесь богатая черезчур и едет от этого хуже
