Скрежет спереди при повороте руля
Кит
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Кит
Ссылка на сообщение 28.07.2009 10:52
пробег 37000 недавно появился срежет спереди, при трогании на вывернутом колесе не то рулевая колонка, не то крепления какие, не то пластмасса, не могу разобраться в этом звуке, на сервисе еще не был, собираюсь вместе с заменами свечей и масел сразу...
кто с таким сталкивался отзовитесь?
kilya
kilya
Ссылка на сообщение 28.07.2009 12:33
Это братан салентблок запел у меня на12000 такое было! поменял рычаг и все! попробуй силиконом из балона залей все резинки.
Нестор
Нестор
Ссылка на сообщение 29.07.2009 18:09
у мя такая же болезнь, уже как с тыщ 10. общий пробег 69. похоже дело в нижних средних рычагах передней подвески их ещё кривыми называют. в сборе стоит почти пять тыщ, а менять тока салентблок надо. вроде нашел салентблоки и подушки(втулки), ппереднего стабилизатора. должны скоро привести. поменяю отпишусь, в них ли дело было.
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 05.02.2010 15:05
на сервисе, протянули ходовую на 37т.км. смазали все что можно и звук исчез, ничего не менял!
лысый ЭД
лысый ЭД
Ссылка на сообщение 10.09.2010 19:57
Cohenx
Авто: Brilliance M2 (JunJie) full
Cohenx
Ссылка на сообщение 14.09.2010 20:52
Повезло, а у меня скрежет был - на станции сказали что оба привода передних колес .бнул.
Кстати, никто не в курсе какие подходят на наш агрегат?а то оригинальные дорогие.
