Подогрев сидений
Vlaza
Vlaza
Ссылка на сообщение 08.11.2010 15:05
Добрый день!
Терпеливо просмотрел темы всех 26 страниц - не нашел!
Может где и пропустил.
Перестал работать подогрев сидений. В схемах есть только предохранитель на сидения - но это на регулировку. Что делать то? Зима уже вон - стучит в окно.
BS
BS
Ссылка на сообщение 08.11.2010 15:24
Есть предохранитель, на котором подогрев седух и прикуриватель висят. Он в блоке предохранителей который в салоне.
См.внимательно на схеме предохранителей.
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 08.11.2010 16:33
А фишки под сиденьями пошевелить не пробовали?
M+M
Авто: Great Wall Hover люкс
M+M
Ссылка на сообщение 08.11.2010 16:46
Тут еще вопрос? только водительского или обоих?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а вообще возьми тестер да прозвони Yes
BS
BS
Ссылка на сообщение 08.11.2010 17:25
Если предохранитель сгорел - то видно сразу: при нажатии кнопочек включения подогрева сидений (обоих - и водительского и пассажирского) - лампочки на кнопочках не загорятся.
Если же лампочки загораются, или загорается только одна из них - то неисправность в самой электроцепи конкретного сиденья (подогрева его в смысле)
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 08.11.2010 21:10
....у меня почему то перестала подогреваться спинка водительского сиденья хотя нижняя часть греет по прежнему......
Andron Irkutsk
Авто: Great Wall Hover Люкс
Andron Irkutsk
Ссылка на сообщение 09.11.2010 08:50
у меня кнопка подогрева у пасажира не фиксируется ((( те если принудительно жать -то лампочка горит ...может попробовать все расковырять там нафиг? )))
BS
BS
Ссылка на сообщение 09.11.2010 09:23
Там расковыривать нечего Smile
У меня такая же фигня была с кнопкой подогрева водительского кресла. Можно зубочисткой фиксировать Very Happy но лучше поменять. У меня пробег был всего 4000км или около того, так что по гарантии поменял. Если машина у тебя не гарантийная - то в магазин автозапчастей загляни, с собой прихвати эту кнопеньку неработающую, и попроси подобрать тебе что-нибудь похожее, и по размеру соответствующее. Точно такую же кЕтайскую наверно не найдёшь, так что бери сразу две - чтоб поставить одинаковые. Стоят они - вообще копейки. В 100р за пару уложишься.
Andron Irkutsk
Andron Irkutsk
Ссылка на сообщение 09.11.2010 09:34
большое спасибо )) в принцыпе так и думал- снять и пойти искать "АНАЛоги"))))) ибо больно похоже на что то что я видел в магазинах по нашим авто)))))))
попробую)) накрайняк закажу)0 если произведу "замену" на что то подходяще -отпишусь )) и сфоткаю) я так думамю ...светящуюся кнопку непринцыпиально ставить)) -мона паходу тумблер какой )
Vlaza
Vlaza
Ссылка на сообщение 09.11.2010 11:40
[quote="BS"]Если предохранитель сгорел - то видно сразу: при нажатии кнопочек включения подогрева сидений (обоих - и водительского и пассажирского) - лампочки на кнопочках не загорятся.
Не горят обе лампочки, явно дело в предохранителе. Но те схемы, которые я видел по Ховеру, нигде не показывают обогрев. Прикуриватель - да есть. Причем, в одной написано, что вообще освещение прикуривателя.
А я честно предупреждаю, я не дока в деле электрики! С Жигулями проще было!
BS
BS
Ссылка на сообщение 09.11.2010 11:56
[quote="Vlaza"]
В FAQ на форуме - есть тема по электрике, там есть подраздел - предохранители.
Я тоже долго искал в той теме какой-же предохранитель мне нужен, но на деле оказалось всё проще: когда откроешь крышечку с блока предохранителей в салоне - скорее всего увидишь, какой из них перегорел: они прозрачные. Если сразу не видно - то поочереди повынимай и посмотри. По памяти так помню - мой сгоревший был жёлтый.
Кстати, а не обратил внимание, от чего вылетел предохранитель? В смысле ПОСЛЕ КАКИХ ДЕЙСТВИЙ перестал работать подогрев?
- У меня, например, это произошло, когда я при включённом подогреве обоих сидений воткнул в прикуриватель компрессор (решил колёса подкачать). Три колеса подкачал, на последнем - чуток дунул компрессор и усё Izvini
Vlaza
Vlaza
Ссылка на сообщение 09.11.2010 12:06
Да кто бы его знал! Летом то точно не включал и не интересовался, работают или нет. Хм, может когда пылесос включал, так я ж его не в прикуриватель, а в гнездо, вроде как специальное!
Спасибо, залезу на выходных, просмотрю.
Andron Irkutsk
Andron Irkutsk
Ссылка на сообщение 11.11.2010 18:06
докладаю:
разобрал
кнопка ....замену такой не найти ((( точнее не нашел) . фотика небыло но - кнопки из рамки вынимать вверх отжимая боковые держатели (те вниз за провод тянуть НЕНАДО!!толкаем вверх) . сама кнопиша разборная чуть чуть - там пластинка медная придавливает рычажок из твердой проволочки - и он фиксится при нажатии-короче я чето ее просто потеребил -собрал-и о чудо оно чето заработало )) но )) блин недолго )) пока я баловался проверял 33 раза XeXe тыркая кнопку Yes она есествеено опять торжественно Crazy накрылась)))))))))
короче буду заказывать новую) попробую успеть с еще одним моим заказом -концевик накрылся -Н(но изначально кривой был и сломался тупо -короче надоело -надо менять )
вот такие пИрОги
sergeyplast
Авто: Great Wall Hover H3
sergeyplast
Ссылка на сообщение 26.10.2011 17:33
перестал работать подогрев водительского сиденья может есть варианты решения проблемы Pomogite Sad
sil-sp
Авто: Great Wall Hover H2 2008г.
sil-sp
Ссылка на сообщение 26.10.2011 18:18
Всем привет ,перестала греться спинка водителя может кто знает в чем дело Pomogite
