genchik
genchik
Авто: Dadi Shuttle full
07.03.2013 11:02
Здравствуйте форумчане.
У меня на шатле начала потихоньку облазить торпедо и пластик в багажнике, стирается краска и виден цвет пластмасса (рыжий жёлтый коричневый) может кто сталкивался? как можно восстановить цвет может каикето крем краски есть. Полностью красить не охота хлопотно это, хотелось бы чем то помахать и натереть. Чёт кроме обывнух кремов и им подобным ничегов голову не приходит.
АндрейG
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
07.03.2013 12:10
Вероятно надо искать краски на основе полимеров, а лучше проконсультироваться с ребятами которые по пластикам работают.
Маляры которые бамперы и прочее красят.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
07.03.2013 13:30
genchik
проще обклеить самоклеющейся пленкой под цвет какой нравиться, делов не много и практично.
genchik
genchik
08.03.2013 08:53
да обклеивать не хотелось бы вопервых большая и сложная площадь это тсек багажника и второе будет сильно бросаться глаза с остальным пластиком салона.
marsohod
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
11.03.2013 10:22
3d карбон сейчас уже недорогой
Boroda36rus
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
07.02.2015 17:53
Boroda36rus
фотки хоть сделай что и как этот карбон смотрится.
Boroda36rus
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
09.02.2015 21:29
Boroda36rus хорошо смотрится и где края задранные.
А внешне кузов тоже обклеен?
Boroda36rus
Boroda36rus
09.02.2015 23:22
Действительно,на фото неплохо вышло)) на самом деле на загибах краев внутрь отходит,видимо от горячего воздуха из дефлекторов,снаружи тоже есть,завтра возьму фотик,сделаю,чтоб видно было
ZVova
Авто: Derways Plutus
ZVova
16.02.2016 14:03
не подскажите, где можно найти обшивку дверей на Плутус?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
17.02.2016 20:21
ZVova
это родную ищите?
Где родную искать х.з., я мерил от грейт волла сейлор все подходит и на них легче искать.
ZVova
ZVova
18.02.2016 09:50
Спасибо, попробую
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
Alex Groz
Авто: Dadi Shuttle
09.05.2016 13:19
Всем привет. Есть 2 варианта убрать все бока:
1- есть ткань для отделки салона или мягкий ковролин на основе полиэтилена клеем на обувной клей. Лучше всего использовать ковролин с мелкой ворсой он износо стойкий и с ним легко работать. Его можно мыть и менять поврежденный участок.
2- вариант флокирования пластика износостойкость можно мыть,большая гамма цветов и можно будет комбинировать цвета,делать какие то надписи эмблемы на ощупь как велюр . Высота ворса 1-1.5 мм
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Пластик можно будет склеить и укрепить эпоксидной смолой с тканью с внутренней стороны .
Kamah
Kamah
09.05.2016 16:15
А винилис кожа то чем вас не устраивает, работать одно удовольствие, при наличии строительного фена, смотрится на все сто. В сочитании с пленкой под карбон вообще шикарно, ковралин, это чет под классику ваза, катит, когдато обтягивал, дешевкой попахивает.
