Установка ГБО
На страницу 1 Пред.    След. 123
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 07.09.2017 20:02
В случае возникновения сомнений в точности измерения при использовании измерительного прибора с определенной погрешностью, достаточно провести несколько замеров, что и было сделано. Во всех замерах мощность мотора при работе на газу с вариатором превышала мощность бензинового мотора, так что о погрешности здесь не может быть и речи.
Испытания на стенде можно провести с целью уточнения того, насколько именно мощность с вариатором выше, однако я не считаю это целесообразным, конкретные цифры меня не интересуют. Самого факта того, что с вариатором на газу мощность выше, чем на бензине достаточно.
Ну и на закуску ещё одни замеры: https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=3722047#3722047
Ссылка на сообщение 08.09.2017 12:59
Любопытно, оказывается так просто измерить крутящий момент Horosho
А мы тут мучаемся, что лучше, что хуже, колхозники, блин Crazy Crazy Crazy
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 08.09.2017 15:52
serg81
Для измерения чего либо необходимо средство измерения . Сертифицированное , поверенной , с известной погрешностью.
Ни одному из этих критериев данные програмки не отвечают.
Внушаемость людей , устанавливающих различные устройства на авто , давно известна . Максимум , что может померить такая програмка это время разгона с неизвестной для GPS точностью , которая зависит от массы факторов , в том числе и субъективных , зависящих от водителя.
Теорию я изложил в прошлый наш спор. Потеря мощности при использовании СПБТ на бензиновых ДВС , особенно наших , дефорсированных - неизбежна.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 09.09.2017 09:06
Всё. Срочно побежал сертифицировать и поверять мультиметр, который у меня в гараже лежит. А то ведь и напряжение на АКБ померить не смогу.
Вот такие отзывы от людей, которые долго меня убеждали в том, что их ГБО с ОБД само производит все необходимые корекции и вариатор им нафиг не нужен, мне дороже циферок с диностенда, в точности которых так же всегда можно выразить сомнение:
Надо признать!!! Ставить вариатор надо было 200000 км назад.
Пришлось заново настраивать ГБО, слегка увеличилось время открывания форсунок и карта упала.
Подхват с низов как сумасшедший, бензин отдыхат ну или нервно покуривает.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 10.09.2017 20:11
Говоря простым языком - доказательств превышения мощности и момента на газе НЕТ. Только эмоции.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 11.09.2017 13:32
Говоря ещё более простым языком, даже если бы я привёл тут результаты испытаний на диностенде, "сомневающиеся", которые вариатор в глаза не видели, написали бы, что это всё лажа. Стенд не сертифицирован, дата поверки неизвестна. А если бы я выложил все данные о сертификации и поверке стенда, "сомневающиеся" написали бы, что и это не является для них доказательством, т.к. даже повереный и спертифицированный стенд можно настроить таким образом, что его показания будут завышены. XeXe XeXe XeXe
А тем временем...
Многие катаются с моим вариатором и уже не представляют, что такое ездить без него. Smile
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.09.2017 20:54
согласен 10500!!! Very Happy и это не реклама !!! Yes но кстати serg81 ты не совсем прав - можно и с другим вариатором Yes , но у меня твой и я им доволен XeXe Nalivai
ну если для вас эмоции роли не играют, то зачем покупать ламборгини, можно ж и на запорожце Very Happy я замеров не проводил, но разница газ-бензин-вариатор мне и без замеров ощутима! а я не первый год за рулем.... согласен в том что разница газ-бензин может быть и небольшая, но она есть, и у меня она немножко + в сторону газа, да немного, в пределах 3-5 лошадок (а никто и не говорит о 2, 3 или 5 кратном повышении). а вот разница газ с вариатором или без огромная! без вариатора на газу мне сейчас ездить тоскливо ... как будто на полуспущенных колесах и с груженым прицепом на фаркопе. ну а вам на нет и замеров нет Very Happy только без обиды, не все могут от души на бензусе при наших ценах кататься, и для многих таких как я газ спасение, а уж с вариатором или без - не принципиально, экономия порядка 2-2,5 раз. а с вариатором еще и приятно на уровне эмоций, тем более что такие эмоции выходят за копейки - это дорогого стоит ! Yes XeXe Nalivai Friend
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 12.09.2017 20:21
хочу такой вариатор,но несилен в покупках по интернету.да и установить возможно ума не хватит(
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 13.09.2017 08:17
Совершенно верно! Smile
Вон тут один товарищ из Чувашии всё голосил на весь форум, что поставил вариатор, регулировал-регулировал его, аж обрегулировался весь, а эффекта от установки никакого не получил.
Я, понимая, что такого быть не может, начал у него выяснять детали.
Выяснилось, что он установил EG-Dynamic от EuroeGas. XeXe
Отсюда вывод - другой вариатор и работать может по другому. Very Happy
В том-то вся и соль, что на китайские машины устанавливается он элементарно с помощью готовых переходников. Вся штатная проводка остаётся целой, всегда можно всё восстановить к изначальному виду.
Для установки достаточно воткнуть разъёмы и подключить два провода - питание и провод на газовый клапан. Вот и всё.
Настраивается вариатор тоже элементарно - с помощью микропереключателей. Никакой компьютер для настройки с собой возить не нужно.
Приобрести его тоже очень просто - отправляете мне на электронную почту, или на телефон (для оперативности, там установлены Whatsapp и viber) Ваш полный почтовый адрес с индексом и полные ФИО получателя посылки с указанием, на какую машину необходим вариатор. Дальше обсуждаем удобный способ оплаты и вариатор через ненелю у Вас.
В случае возникновения вопросов, не стесняйтесь звонить по телефону, это самый оперативный способ связи.
Мои контакты здесь: https://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=10#p10
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:14
Вкину свои пять копеек, на газе машинка ощутимо резвее, бывало на ходу машинка тупеет, начинаю шарить глазами по приборам, по компу и о - газ кончился, перешел на бенз. А вот от вариатора пока не ощутил ни какой разницы, но нисколько не жалею , что купил, вещь хорошая и думаю еще найду ей применение. Думаю мож с ним надо к настройщику показаться? время не выберу ни как, нужно в другой сгород ехать. и еще - у нас бенз дерьмо, если удается российским заправиться земля и небо, а вот приезжают друзья с северов, так говорят на вашем газе машин поет, не то что уних. может еще здесь собак порылся.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 14.09.2017 20:05
ну не знаю ... у меня на газе без вариатора едет хуже чем на бензине, и это справедливо т.к. при стандартной настройке системы зажигание получается позднее, а это -10% по мощности и +15% по расходу. а вариатором даю при переходе с бензина на газ опережение угла на +11 и токда да .
такое как у тебя может быть если увеличить подачу газа до безобразия, переобогатить смесь. у тебя расход какой?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.09.2017 20:27
Вот с расходом ни как за пол года не могу разобраться, то ли какая то не линейная зависимость от заполненности балона , то ли х.з.... Прожгу допустим по компу 20л, заправлюсь до полного, сделаю поправку, перепроверюсь - вроде попал, потом еду по компу остаток 16 а он кончился, перебью по новой , заезжаю с остатком 17, а больше 40 не входит ( ТОР на 75) мне кажется как то они ( заправки) научились лихо нае... На вскидку где то 15-18 в смешаном.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 14.09.2017 21:03
ну навскидку чет многовато. у меня на смешанном в режиме тапка в пол по городу и 110-120 по трассе 14-16 л. ты не по остатку засекай расход, залей 20л и до полной выработки, потом еще ... ну или по бакам. только учти что в бак входит на 10% меньше чем его объем (так называемая воздушная паровая прослойка, чтоб в жару совсем сильно не давило).
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 16.09.2017 11:39
Не кажется, а давно научились, причем разными способами Evil or Very Mad
В интернете полно информации об этом.
Я давно стараюсь бочки с механическими расходомерами и с очень низкой ценой газа обьезжать стороной.
Стараюсь заправляться на стационарных (желательно не раз проверенных) сетевых
заправках - хоть какая-то гарантия .
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:47
Rapid писал(а):
immortal писал(а):
Баллон 80 литров цилиндрический, 95-и литровый не встал
странные установщики, у меня 100 литровый залетел туда свободно. Выхлопную трубу переделал.
Подниму ооочень древнее сообщение Smile
А есть фото как это изнутри выглядит? Поехал к своим установщикам - советуют ставить тор на 75л. Когда я сказал: "мало", сказали могут воткнуть тор на 90л. Но он будет висеть чуть ниже запаски. Если хочу, чтобы он "углубился", нужно будет что-то решать с креплением запаски и поперечиной рамы.
Размер балона 720*270. Кто такой ставил уже - посоветуйте что как?
P.S. А если сделать бодик на 5 см - балон можно будет выше поднять?
